Activation 0 Опубликовано 6 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2014 Здравствуйте Ув. Форумчане, в начале Декабря стал обладателем ваз 2109, не давно пропала масса, залез под панель а там куча левых проводов которых в схеме нет не знаю откуда они даже идут и куда, так вот хочу выкинуть старую с левыми проводами, и установить новую, так вот на ваз 2109 я что то не встречал проводки, видел на ваз 2108 в интернет магазине, он не знаю подойдет они или нет, и подскажите какого образца мне нужна, авто 2109 (89г) Низкая панель ! И если можно ссылку на хорошую проводку в интернет магазине ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 (изменено) Здравствуйте Ув. Форумчане, в начале Декабря стал обладателем ваз 2109, не давно пропала масса, залез под панель а там куча левых проводов которых в схеме нет не знаю откуда они даже идут и куда, так вот хочу выкинуть старую с левыми проводами, и установить новую, так вот на ваз 2109 я что то не встречал проводки, видел на ваз 2108 в интернет магазине, он не знаю подойдет они или нет, и подскажите какого образца мне нужна, авто 2109 (89г) Низкая панель ! И если можно ссылку на хорошую проводку в интернет магазине !подторпедная проводка одинаковая. бери и не парься. Взять можно у партнеров Atom.DP, Zvir, Yurec 9 например у них. Изменено 7 января, 2014 пользователем ваз 21083 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 7 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2014 и делитьсяпроводка на 2 типа, для низкой панели и высокой, ну 3-отличие это салонная для 21099, там длинный жмут иднт от ЧЯ до задних стопарей, если брсть бер хорошую. Если стоит сигналка то эти провода совсем не левые, там может быть запитана магнитола или доп оборудование которое стоит в машине, лучше описать, что есть что бы дать тебе конкретный ответ, а то возмеш новую проводку поменяешь, а потом половина рабать небудет, будеш гадать, что куда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Activation 0 Опубликовано 8 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 и делитьсяпроводка на 2 типа, для низкой панели и высокой, ну 3-отличие это салонная для 21099, там длинный жмут иднт от ЧЯ до задних стопарей, если брсть бер хорошую.Если стоит сигналка то эти провода совсем не левые, там может быть запитана магнитола или доп оборудование которое стоит в машине, лучше описать, что есть что бы дать тебе конкретный ответ, а то возмеш новую проводку поменяешь, а потом половина рабать небудет, будеш гадать, что куда.Спасибо всем за подсказки, сделал заказ проводки на детальзп, повода серьезно левые, левые массы выведены хер знает от куда, провода не в гофре, сигналки на машине не было (сигналки не было на авто), ну а мафон подключен через + провод прикуривателя ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 тогда замена будет быстрой, снял торпеду, старыое все выкинул, только то что лежит на полу и на стойках не трогай, сугубо подторпедную, все по фишкам повставляй и все готово, часа 3-4 удет, ничего сложного нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
