VOLL 0 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 (изменено) Подскажите с чего начинать осмотр. Две проблемы появились на 21093.1) При повороте налево слышен сильный, неприятный, глухой хруст со стороны заднего левого колеса. Такое чувство, что от кузова что-то отрывается. Изначально не так громко хрустело.2) На пятой передаче: стуки в руль на скорости с 80 до 90. Если больше 90 или до 80 то стуки исчезают. В общем помогите советом. Изменено 8 января, 2014 пользователем VOLL Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Подскажите с чего начинать осмотр. Две проблемы появились на 21093.1) При повороте налево слышен сильный, неприятный, глухой хруст со стороны заднего левого колеса. Такое чувство, что от кузова что-то отрывается. Изначально не так громко хрустело.2) На пятой передаче: стуки в руль на скорости с 80 до 90. Если больше 90 или до 80 то стуки исчезают. В общем помогите советом.по первому пунткту у меня такая же фигня, глухие звуки, издает амортизатор задний,тот который потекший... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
