toxa777 122 Опубликовано 19 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Шкив установлен 50мм, на хх 13,8, но почемуто на оборотах выдает не больше 14,2Шеколадке 2 месНормальная зарядка. Больше 14,2 и не надо. Проверь ещё падение напряжения под нагрузкой. Включи потребители (свет, аварийка, противотуманки и т.д.) и померяй зарядку. Если будет в пределах 13,8-14,2, то с геной всё в порядке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
тесля 2 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Нормальная зарядка. Больше 14,2 и не надо. Проверь ещё падение напряжения под нагрузкой. Включи потребители (свет, аварийка, противотуманки и т.д.) и померяй зарядку. Если будет в пределах 13,8-14,2, то с геной всё в порядке.при нагрузке по максимуму падает на 13, если токо фары + вентилятор радиатора то в районе 13,5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtk 0 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 розбери стартер. такая же самая ирунда была. думал что акум розряжен. поставил на зарятку на ночь. утром тоже самое. плохо крутит стартер. потом прикурили меня. ну тоже плохо маслал. думал гена коротнуло . пришлось отключить с гены провода и ремень. непомогло. снял стартер ,разобрал его.а там оказалось гровер лопнул один на пополам и клинил стантер. поставил новый гровер все зажал и как новый маслает. и маслает так вроде нету свечей ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 20 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 при нагрузке по максимуму падает на 13, если токо фары + вентилятор радиатора то в районе 13,5Ты мерял на клеммах АКБ? Если да, то это маловато. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
