Шкив установлен 50мм, на хх 13,8, но почемуто на оборотах выдает не больше 14,2
Шеколадке 2 мес
Нормальная зарядка. Больше 14,2 и не надо. Проверь ещё падение напряжения под нагрузкой. Включи потребители (свет, аварийка, противотуманки и т.д.) и померяй зарядку. Если будет в пределах 13,8-14,2, то с геной всё в порядке.
  • Ответов 23
при нагрузке по максимуму падает на 13, если токо фары + вентилятор радиатора то в районе 13,5
розбери стартер. такая же самая ирунда была. думал что акум розряжен. поставил на зарятку на ночь. утром тоже самое. плохо крутит стартер. потом прикурили меня. ну тоже плохо маслал. думал гена коротнуло . пришлось отключить с гены провода и ремень. непомогло. снял стартер ,разобрал его.а там оказалось гровер лопнул один на пополам и клинил стантер. поставил новый гровер все зажал и как новый маслает. и маслает так вроде нету свечей )))
Ты мерял на клеммах АКБ? Если да, то это маловато.
