Уксус ржавчину разъдает, потом остается ее просто вытереть или смыть.
А то, что ожидкость довели до такой кондиции (рыжо-...) за это вам не зачет.
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 37
Помогите плс советом....
Похожая ситуевина.
Машинка 93к досталась от предыдущего человека, с бурого цвета тосолом в бачке охлаждения, слил, залил новый, снова окрасился в коричневато-рыжий цвет, мне говорили, что это может он заделывал какието трещины....то ли в радиаторе, то ли..., вобщем вроде говорят нуна промыть сыроводкой, а вот температура... пугает! рабочая где-то 100-110, пропеллер срабатывает на 115-120, какая рабочая должна быть? че делать? может термостат с радиатором чинить? менять?
заранее спс
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
  • 4 месяца спустя...
может кто даст поюзать свой исправный датчик температур на время прогрева? дабы удостоверится что дело в приборке?
или Датчик панели приборов (температуры воды)
Изменено пользователем gabzya
прям и не знаю че делать, на базаре приборка 500-600 грн :blink:
сам датчик есть в низкую по 50 дето, а в высокую отдельно не продается, типо она не разборная и все такое, один предложил вытощить именно датчик за 150 рэ, но потом говорит ты с ним наеб...ся чтоб поменять :(((((
помогите советом че делать??? а то вместо 90 показывает дето 120 :blink: стремно
Рабочая температура должна быть 90 - это точно. Купи новый термодатчик который стоит на радиаторе и от которого "карлсон" включается . Он рассчитан на переключение свыше 95, примерно, градусов. Стоит он около 15 грн. Поставь и посмотри что будет на щитке когда сработает вентилятор. Если вентиль продолжит включатся на 115-120 - само собой что екнулся приборчик торпеды, просто будешь предствалять что это нормальная температура и ездить дальше :pardon: Пока не придумаешь что с датчиком делать. Можешь докупить, типа, спорт вариант, который отдельно ставится.
З.Ы. Вобще-то с такой температурой (если бы она действительно была такая) у тебя бы тосол подкипал...
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
для начала подставь датчик температуры, вкручивается в блок цилиндров, у меня на инжекторной там,он недорого стоит, если ситуация не измениться, тогда уже в приборке дело.
100% так бы и выкипел
менял датчик , покупал новый, который на блоке цилиндров, результат тот же
З.Ы. привыкнуть тяжело, в норм состоянии на глаз - 120 когда карлосон срабатывает на милиметр или 2 вправо, вощем присматриваюсь, напрягает...
доп спорт, будет наверно дорого...
  • 2 года спустя...
Нужна помощь!!! На выходных ехал со свадьбы(соответственно за рулем была девушка) бдительность потерял, и глянув на приборку, увидел, что стрелка температуры зашкалила, вентилятор при этом не включился.Замкнул провода вентилятора, жидкость из расширит.бочка ушла, долил воды. Через 7-10 км, заметил что машина опять перегрелась, жидкость ушла.Остановился, остыл. После этого самостоятельно завести не смог(до дома осталось не более 1км).Позвонил друзьям, чтоб дотянули, меня дернули тросом, машина завелась, и потихоньку доехал до места стоянки, но обороты при этом были крайне не устойчивыми.На след.день запуститься не смог. Подскажите, в чем может быть проблема(на счет перегрева, на сколько я почитал, думаю скорее всего термостат, помпу относительно недавно менял), а что с движкой даже предположить не могу(! Заранее благодарен!
проверь искру... проверь подачу топлива... врядли чтобы от перегрева что-то в двигателе пострадало....
от перегрева в двигле страдают кольца , и вкладыши :pardon:
