vaz08 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 Привет Всем. машина ваз 2109,1.5 5 ст. инжектор ЖМ. Вообшем такая беда, утром завожу машину все нормально,еду тож косяков нету,но когда машина прогреется и если ей вывалить,ну так примерно до 70 на второй (разгон хороший,провалов нету) признаков поломки нету,НО стоит ее заглушить,потом завожу(заводится норм), но на всех передачах и оборотах ее дергает как .......вообщем ехать не возможно.,бывает такое и при обычной спокойной езде,при чем это не резко происходит,а когда заглушиш,а потом заводишь. Решил проверить на ошибки,вставляю перемыкаль в колодку постоянно высвечивает 12,должно быть все норм,но.... да и когда перемыкаешь контакты на проверку ошибок по включается вентилятор радиатора охлажденя и работает постоянно. По расходу тоже не очень примерно 10 в городе и 9 по трасса. Зарание спасибо за помошь)
Любитель Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 Привет Всем. машина ваз 2109,1.5 5 ст. инжектор ЖМ.Вообшем такая беда, утром завожу машину все нормально,еду тож косяков нету,но когда машина прогреется и если ей вывалить,ну так примерно до 70 на второй (разгон хороший,провалов нету) признаков поломки нету,НО стоит ее заглушить,потом завожу(заводится норм), но на всех передачах и оборотах ее дергает как .......вообщем ехать не возможно.,бывает такое и при обычной спокойной езде,при чем это не резко происходит,а когда заглушиш,а потом заводишь. Решил проверить на ошибки,вставляю перемыкаль в колодку постоянно высвечивает 12,должно быть все норм,но.... да и когда перемыкаешь контакты на проверку ошибок по включается вентилятор радиатора охлажденя и работает постоянно.По расходу тоже не очень примерно 10 в городе и 9 по трасса. Зарание спасибо за помошь)Я бы проверил давление топлива для начала,состояние фильтра топливного.Форсунки чистились?Свечи в каком состоянии?
vaz08 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 Я бы проверил давление топлива для начала,состояние фильтра топливного.Форсунки чистились?Свечи в каком состоянии?Давление норм,свечи НЖК , форсунки не чистил,она у меня 3 мес.
Любитель Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) Давление норм,свечи НЖК , форсунки не чистил,она у меня 3 мес."Норма"-это сколько?Про свечи вопрос был не в плане производителя.Отсутствие ошибок еще не значит нормальное состояние,нужно еще и механическую составляющую.Раз у Вас машина только три месяца и Вы не знаете реального положения дел,попробуйте сделать самостоятельную диагностику для начала и оцените состояние свечей,ВВ проводов,фильтров.Свечи,кстати могут о многом сказать. Изменено 10 января, 2014 пользователем Любитель
Стас8 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 093 921 29 29 Артем диагност, чипатор. Бокс возле 15-ой больницы на Академика Павлова. нормальный тип, рекомендую. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
vaz08 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 093 921 29 29 Артем диагност, чипатор.Бокс возле 15-ой больницы на Академика Павлова.нормальный тип, рекомендую.СПС буду знать. Но я из Харьковской области, Г. Волчанск. Тут на месном сто пытались к компу подключить но не удачно.Там же померяли давление, сказали что все в порядке. за свечи ВВ провода даже не знаю, свечи я новые купил но не помогло,топливный и воздушный и масло в движке поменял сразу после покупки.
Любитель Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) СПС буду знать. Но я из Харьковской области, Г. Волчанск. Тут на месном сто пытались к компу подключить но не удачно.Там же померяли давление, сказали что все в порядке. за свечи ВВ провода даже не знаю, свечи я новые купил но не помогло,топливный и воздушный и масло в движке поменял сразу после покупки.В таком случае порекомендую проверить форсунки.У себя,при похожих несколько симптомах обнаружил две неисправные,одна не держала давления,а у второй залипал клапан.По поводу подключения к компу-нужен адаптер с 5В подтяжкой,стоит дорого,но если есть в планах долго ездить на GM может даже целесообразно и преобрести. Изменено 10 января, 2014 пользователем Любитель
vaz08 Опубликовано 10 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 В таком случае порекомендую проверить форсунки.У себя,при похожих несколько симптомах обнаружил две неисправные,одна не держала давления,а у второй залипал клапан.По поводу подключения к компу-нужен адаптер с 5В подтяжкой,стоит дорого,но если есть в планах долго ездить на GM может даже целесообразно и преобрести.огромное спасибо
Любитель Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 огромное спасибоНе за что.Нас, обладателей GM, не так много на сегодняшний день и мало кто за него берется в плане диагностики и ремонта,поэтому приходится своими силами с помощью одноклубников.
Стас8 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Опубликовано 10 января, 2014 Не за что.Нас, обладателей GM, не так много на сегодняшний деньЭто только на сегодняшний! Я исправлю эту ситуацию! Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
