Activation Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) Здравствуйте Ув. Форумчане! Вообщем суть такова, при замене проводки пропала искра с центрального провода, вся напруга поступает, но нет иксры на центральном проводе, подскажите в чем причина ? Думал проблема в проводке, подключил на место старую опять таже борода, нет напруги на центральном проводе ! Изменено 11 января, 2014 пользователем Activation
ваз 21083 Опубликовано 11 января, 2014 Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 всё правильно подключил? себе когда менял, так разъемы ЭПХХ и коммутатора попутал, была паника поставил на места и завелась
Activation Опубликовано 11 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) на катушку + приходит ?Да проходитвсё правильно подключил?себе когда менял, так разъемы ЭПХХ и коммутатора попутал, была паника поставил на места и завелась Не все правильно, и даже менял местами все равно Изменено 11 января, 2014 пользователем Activation
Activation Опубликовано 12 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 января, 2014 Народ может быть такое, что в подторпедной проводке что то отошло ? или это не относится к этому ?
Activation Опубликовано 13 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 Народ может быть такое, что в подторпедной проводке что то отошло ? или это не относится к этому ?Поменял подторедную проводку проблема осталась та же =(((( помогите в чем может быть проблема где копать ?
Vasjok Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 Цепи Датчик Холла, коммутатор проверь, скорее всего в них проблема или в их проводке.
rem8v Опубликовано 13 января, 2014 Жалоба Опубликовано 13 января, 2014 Кроме тебя никто тебе не поможет,смотри все соеденения ,колодки ,зачищай контакты ,поджимай,диагностику долго описывать-возьми под замену катушку,коммутатор,датчик холла смотри все,где то контакта нет,новая не значит хорошая-зачастую обжим очень плохой,массу не забыл коммутатора,провода не перепутал на катушке,может где обломился или перетерся провод,схему или мурзилку и ищи а так это гадание на кофейной гуще
Activation Опубликовано 14 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 января, 2014 проблема решилась заменой коммуникатора !
