Такая ситуация. Два года после покупки авто старался не обращать внимания на то, что температура ОЖ при прогретом двигателе и езде постоянно держалась в пределах 97-102 градусов. Машинка часто перегревалась, даже зимой включался частенько вентилятор. Порозрывало с таким успехом мне 5 бачков. Сменил 3 крышки. В конце концов решил заняться этой проблемой (хотя в салоне, где машинка была на гарантии отказались что-либо менять, сказали так должно быть).
В итоге заменил термостат и всё заработало как часики, но не всё... Теперь температура двигателя держится почти всегда в раене 83-85 градусов. Всё бы ничего, классно, если бы не одно "НО". С приходом холодов стал замечать, что печка не на полную дует. Представляете как она классно жарила при 98 градусах ОЖ??? Но если же при работе на холостых нагреть машинку до 92 градусов - начинается ТАШКЕНТ. Как же быть?
Да вроде все в пределах нормального!
А про крышки... их кстате не нужно сильно так зажимать как на бутылке с водой. Я этого, признаться, не знал ранее)
Есть же разные термостаты, разве нет? Всмысле у них разная температура переключения на большой круг?
Да? А у меня так затянута, что очень тяжело открутить...
Да ХЗ.
Вообще сейчас у тебя нормальная температура. Она должна быть ниже 90 при нормальной работе!
Прикольно. А мне говорили, что немного выше 90. Как же быть с печкой?
я на пробке расширительного бачка подрезал пружину пока она не начинала травить при 0,6-0,7 что бы не разорвало и не потекло где не нужно,возможно перепускает термос на большой круг,короткие поездки,у меня на трассе можно ехать в футболке,а в городе не всегда прогревается у
Изменено пользователем rem8v
Все привильно так как на термосе написано что он начинает открыватся при температуре 83-85 вот и выше она не поднимается((((
У меня точно так же
У меня точно так же
Прикольно. А печь нормально дует? Просто я раньше и не замечал, что слабо...
Вариантов не много, вернее всего 2 :D 1) 85градусов. (большинство)
2)87градусов= только 1 -VERNET и все. ( очень ненадежный вариант)
