Здравствуйте Ув. Форумчане !
Нуждаюсь в совете, не работает на правой фаре габарит и дальнй свет, на левой все работает габарит, ближний и дальний, моргалка тоже работает только на левой, подскажите где копать, вкстате предохранитель цел, так же не работает задние стоп сигналы лягушка живая, и аварийка, когда запитую реле на прямую кидаю на неё + то пашет, подскажите в чем проблема?
Проводка новая !
Грешу на ЧЯ
Изменено пользователем Activation
Проводка новая !
Грешу на ЧЯ
Правильно грешите... Может дорога какая сгорела. А + на входе предохранителя висит?
Тогда , видимо придется Вам Ч.Я. вскрывать и смотреть.
Вскрыл посмотрел, он горелый почти весь!
Нужно искать другой =(((
Cожелею :sad: А Ч.Я. старого образца или нового, типа ЕВРО?
Старого но перепаян на флажковые предохранители, делал предыдущий хозяин такое =)))
