Igor313RT 2 Опубликовано 18 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2014 Вобщем есть 2 машины 2109, на обеих делал сцепление, обе с подзаряженым мотором, езда активная. Вначале на одной поставил новую с магазина корзину 2112 ВИС и новый диск сцепления 2110 ВИС (маховик 2110 под 8 венец). Все четко человек поехал, через пару недель сцепление перестало выключатся, причиной оказался маленький кусочек метала, попавший между нажимным диском корзины и пружиной (пружина стояла криво относительно нажимного диска, не хватало хода педали чтобы выключить сцепление). Вытянул я эту хрень, все собрал и все четко заработало. Откуда она так и не нашел. Сегодня разобрал вторую девятку, симптомы те же, и причина та же! На второй девятке тоже маховик 2110, только корзина 2110 ВИС б.у почти новая покупалась здесь на форуме и диск НАЧАЛО новый. Вопрос откуда эта хрень??? Так как кусочки метала одинаковые то они с корзины так как они обе ВИС та и с диска им особо отпасть неоткуда. Корзину обсмотрел всю но ничего не увидел, разобрал убитую корзину 2108, и там такого нету. Это типа прикол автоваза чтоб не скучно было сними коробку еще раз?))) Никто с таким не сталкивался? Фото хрени с корзины 313 Motor Garage Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 похоже на детали с выжимного подшипника Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uran 0 Опубликовано 19 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 похоже на детали с выжимного подшипникаПервая Жертва был Я ))) смотрели всё ! всё целое я первую передачу крутнул в обороты! а 2-ю передачу не включил уже! попала ета хрень! вытащили её и полет пошол дальше! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor313RT 2 Опубликовано 19 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 не выжимной 100% 313 Motor Garage Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 у меня такие с выжимного валялись по корпусу коробки, но хорошо, что не попали в корзину Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 ИМХО - эта хрень сиильно смахивает на фиксатор пружинного кольца в корзине сцепления... его тяжко увидеть ибо стоит это кольцо между диском корзины и лепестками... как-то так... BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uran 0 Опубликовано 20 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 ИМХО - эта хрень сиильно смахивает на фиксатор пружинного кольца в корзине сцепления... его тяжко увидеть ибо стоит это кольцо между диском корзины и лепестками... как-то так...В чом весь прикол, что тоже думал! но нет там такого елемента! смотрел пол часа на корзину с фонариком! щас катаюсь проблем нет не каких! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor313RT 2 Опубликовано 21 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 на фиксатор смахивает сильно, но эта хрень гораздо меньше по размерам. Вобщем она полностью помещается на монету в 25 коп. 313 Motor Garage Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 на фиксатор смахивает сильно, но эта хрень гораздо меньше по размерам. Вобщем она полностью помещается на монету в 25 коп.так чеж меньше-то? эти усики какраз примерно такого размера.... или я ошибаюсь? х.з. кароче...просто других вариантов невижу... у меня еще на "Масяне" такой прикол был... тока оно не попало в диск...я просто карзину на бетонный пол "уронил случайно"... там чёт хруснуло и похожие запчасти выпали... думал кранты корзинке, ан нет - поставил и откатал ее пока жена не спалила всю сцепу с маховиком вместе... BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor313RT 2 Опубликовано 21 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2014 Ну в корзине 2108 такой хрени точно нету 200% буду искать убитую 2110 или 2112 корзину ВИС для распила 313 Motor Garage Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
