BRYTVA™ Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 Ну в корзине 2108 такой хрени точно нету 200%буду искать убитую 2110 или 2112 корзину ВИС для распилатак я и не говорил, что на Масяне сцепа 08я стояла хотя, если честно - я мог и перепутать с корзиной от "классики"... я такой думаю надо искать именно между диском корзины и корпусом "лепестковой" части.ну или, как вариант, ищи у себя в коллективе "шутника" бл... тока щас сообразил - это не могут быть части диска сцепления - те места, где стоят демпферные пружины ?
finishman Опубликовано 21 января, 2014 Жалоба Опубликовано 21 января, 2014 так я и не говорил, что на Масяне сцепа 08я стояла хотя, если честно - я мог и перепутать с корзиной от "классики"... я такой думаю надо искать именно между диском корзины и корпусом "лепестковой" части.ну или, как вариант, ищи у себя в коллективе "шутника" бл... тока щас сообразил - это не могут быть части диска сцепления - те места, где стоят демпферные пружины ?та не.... не думаю...
Igor313RT Опубликовано 22 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) вобщем вчера около часа рассматривал сцепление, к корзине эта деталь не относится, там такого тонкого металла нет. BRYTVA™ прав, такой же по цвету и толщине металл есть в диске сцепления в раене демферных пружин, но не возле всех, и так просто его не видно, надо только отверткой колупать чтоб увидеть. Походу диски ВИС и НАЧАЛО конструктивно полностью одинаковы. Но я так и не увидел откуда именно отломался этот кусок Изменено 22 января, 2014 пользователем Igor313RT 313 Motor Garage
finishman Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 вобщем вчера около часа рассматривал сцепление, к корзине эта деталь не относится, там такого тонкого металла нет. BRYTVA™ прав, такой же по цвету и толщине металл есть в диске сцепления в раене демферных пружин, но не возле всех, и так просто его не видно, надо только отверткой колупать чтоб увидеть. Походу диски ВИС и НАЧАЛО конструктивно полностью одинаковы. Но я так и не увидел откуда именно отломался этот кусоки снова здравствуйте! Ну что нашли?) как дела вообще?
Igor313RT Опубликовано 6 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 Пока нет, так как распиливать почти новый диск не буду, тем более эта хрень отпадает только один раз после нескольких резких стартов и быстрых переключений. Нужен стертый диск 2110 НАЧАЛО или ВИС желательно после "пенсионерской" езды. Если у кого такой имеется - приму в дар для вскрытия с целью поиска решения данной проблемы. 313 Motor Garage
toxa777 Опубликовано 6 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2014 Пока нет, так как распиливать почти новый диск не буду, тем более эта хрень отпадает только один раз после нескольких резких стартов и быстрых переключений. Нужен стертый диск 2110 НАЧАЛО или ВИС желательно после "пенсионерской" езды. Если у кого такой имеется - приму в дар для вскрытия с целью поиска решения данной проблемы.У меня есть, но далеко.
Igor313RT Опубликовано 7 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2014 Насколько далеко? отправляй, оплачу доставку) 313 Motor Garage
toxa777 Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 Насколько далеко? отправляй, оплачу доставку)Днепропетровская область. На днях поищу, если найду, отпишусь и будем решать с отправкой.
Pavenko Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2014 тоже находили не раз такую беду при сьёме сцепы,но значения ей не предавали так как проблем она не создавала..Выпал кусочек какой то посмотрели и выкинули его Мойка форсунок.(067)186-15-61
finishman Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2014 тоже находили не раз такую беду при сьёме сцепы,но значения ей не предавали так как проблем она не создавала..Выпал кусочек какой то посмотрели и выкинули его ахахах)) ну правильно
