При движении, стабильно с утра ,через 1 км езды ,возникает скрежет из под капота со стороны водителя,и где то через км еды пропадает.при выжатом сцеплении ничего не меняется.поблемма состоит в том что при стоящем автомобиле звуков нет,поэтому определить на слух ни кто не может.СТОшники одни пожимают плечами,другие категорично заявляют,что это каробка.поменял ступицы левую и правую-ничего не изменилось,сбросил привод спидомета-ничего,перебрали стартер ,была версия что втягивающее плохо втягивает и бендикс цепляет венец маховика ,перебрал и ничего не изменилось.Не смотря на предостережения вменяемой части советчиков(как показало время) не лазить в каробку,мол коробка у тебя часы,решылся калоть коробку.вскрыл мастер ее ,все в идеале!ух почему ж здесь нельзя ругаться? :wacko: ну вскрыли и вскрыли заменил пружинку,сальники,все подшибники и ничего!!!звук как был так и остался.утешения мастеров не принимать близко к сердцу только не надолго заглушают мысли о неправомерных действиях в отношении СТОшников .я конечно их понимаю это ж не они каждое утро накручивают магнитолу до репения в динамиках,что бы заглушить ненависный металический скрежет напоминаюжий скрежет жестянки по асфальту.может кто знает в чем дело или мастера отвечающего за свои слова?
Была похожая проблема решилась заменой масла (Залил тад 17)
Было тоже самое на моей девятке с наступлением холодов, подшипник в КПП издает такой звук, не помню какой, были тут такие темы, поискай)
И почему сразу проблема в КПП?
Частая проблема- в поворотных кулаках есть грязезащитные пыльники- могут доставать за ШРУС.
Изменено пользователем Yurec 9
у меня в начале карьеры водителя папелаца 2108 камешек (или камушек х.з.) попал под защиту, облазили все, пока не нашли))))
