Не работают Поворотники,дворники,приборка
Купил себе геморой,не успел тормоза сделать так теперь новая проблема :wacko:
Не работают поворотники,дворники,и приборная панель(высокая торпеда)
Вчера перед тем как ехать делать тормоза завел,прогреваю машину. Вышел покурить на улицу,слышу обороты как-то падают думал потому-что холодная, потом начала глохнуть сажусь в салон- заглохла .Выключил зажигание. Включаю,а не работает приборка но стартер крутится и машина заводится. Предохраны проверил все целые( F16 и F5 в том числе),на всякий купил новые и поменял. Без результатно. Куда смотреть еще что могло случится?
А печка тоже не работает? :blink:
У меня месяц такой барабашка был один в один. Почистил клеммы генератора - не помогло. Решил проверять дальше, блок предохранителей - снял разобрал и о жесть :wacko: почти все контакты зелёные, несколько ламелей сгнили, резистор прогорел и плюс блок несколько раз ремонтировали. Было принято решение заменить. После установки нового блока всё нормализировалось. :yahoo: НО есть ещё такое чудное рыле зажигания, если оно выходит из строя то все эти симптомы будут таки еже. :scoot:
Изменено пользователем m.aleksandr.p30
Очень похоже на ЧЯ
да с проблемой разобрался,в чя сгорела дорожка, запаял все заработало
