Scopin 0 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Всем привет. Собственно проблема такого рода: Машина ваз 21093i. При нагретом двигателе, когда бросаешь газ или переключаешся на нетралку, очень сильно падают обороты XX. Комп пытается их выровнять, но не всегда получается (бывает глохнет довольно таки часто) Сегодня поменял клапан холостого хода, но проблема не ушла. Глохнуть перестала но обороты прыгают. И заметил очень интересную вещь - когда снял старый клапан он был весь в бензине. Вытер все поставил новый. Проехался немного (проблема ушла не надолго) опять заглох! Снова снимаю клапан, а он в бензине!!! Вопрос - Из-за чего он в бензине?? Кто с таким сталкивался, ХЕЛП?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Сначала на диагностику - смотри состояние ДМРВ и ДК, проверить давление топлива в рампе, Снять дроссель и почистить каналы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolbasievich 0 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А как туда вообще бензин может попасть? Адсорбер заглуши разве что. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А как туда вообще бензин может попасть?Адсорбер заглуши разве что.тоже не понятно, откуда там бензу меня было похожее, когда лопнула была гофра, что идет от фильтра к ДУ Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scopin 0 Опубликовано 27 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А как туда вообще бензин может попасть?Адсорбер заглуши разве что.Я сам не знаю! Абсорбер не заглушен, гофра целая. Завтра буду снимать все и чистить. А там вскрытие покажет))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
