nik0386 0 Опубликовано 2 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Ребята помагайте сломал уже голову. Завожу двигло оно трясёт его как бутто его льёт и положение РХХ растёт до 127 шагов. Снимаю разьём с ДМРВ положение РХХ стаёт на 47 шагов. Машина работает плавно. Меряю напряжение на выходе с ДМРВ 0,9 вольта как по мануалу. Есть еще одно, нет ДФ, может и за него так быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashazt 0 Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Ребята помагайте сломал уже голову. Завожу двигло оно трясёт его как бутто его льёт и положение РХХ растёт до 127 шагов. Снимаю разьём с ДМРВ положение РХХ стаёт на 47 шагов. Машина работает плавно. Меряю напряжение на выходе с ДМРВ 0,9 вольта как по мануалу. Есть еще одно, нет ДФ, может и за него так быть?Начнем битву экстрасенсов.Расход воздуха какой? Двигатель какой, пробег? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik0386 0 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) Начнем битву экстрасенсов.Расход воздуха какой? Двигатель какой, пробег?Начнём! Двигло прошло 500 км, не шутка только посте полного кап ремонта. До этого был карб. расход воздуха 11-12 кг. Двигатель 2106. Мозг январь 7.2, ДМРВ 116. Изменено 3 февраля, 2014 пользователем nik0386 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik0386 0 Опубликовано 3 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 Что нет на форуме мастеров?? С таким сталкиваюсь впервые. Сегодня проверил давление в рампе на холостом 2,5 кгс/см2, при снятии патрубка с сбрасного клапана 3.4 кгс/см2. Блин чё с ней не так!!?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
d-jim 4 Опубликовано 3 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2014 я конешно не спец - но на я7.2 ситема топливоподачи без обратки т.е. давление в рампе должно быть всегда 3.8 Продам битумную мастику "Тегерон герметик" 1.Опоры СС20 Квин 2.Маховик 2110,12,70 3.9кг 3.Впускной рессивер Сенс тема сдесь 097 5I I0I 7I О93 827 I7 57 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik0386 0 Опубликовано 8 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 я конешно не спец - но на я7.2 ситема топливоподачи без обратки т.е. давление в рампе должно быть всегда 3.8 Спасибо за подсказку!! Поставил РДТ на 4 кгс/см2 и всё перестало хандрить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 я конешно не спец - но на я7.2 ситема топливоподачи без обратки т.е. давление в рампе должно быть всегда 3.8я тоже спец невеликий, но в я7.2 может стоять как прошивка от безобраточной рампы, так и от 1.5 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashazt 0 Опубликовано 10 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2014 я тоже спец невеликий, но в я7.2 может стоять как прошивка от безобраточной рампы, так и от 1.5Таки да.1.5 л. 8 кл. рампа с обраткой, давление 2.5(3).1.6 л. 8 кл. 1.6 л. 16 кл. рампа без обратки, давление 3.8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
