Пару недель назад перебирали коробку, диференциал установлен другой с другой шестерней спидометра, а ведомую шестерню поставил свою старую. После чего по суточному спидометру заметил что вырос расход топлива, потом прикинул что я проехал больше чем на нем показывает после заправки. Провел замер после очередной заправки обший пробег показал 57км а суточный 33! взял GPS оказывается и по скорости спидометр стал врать на 50-60км в час врет около 10км( на 10 меньше реального показывает)
до ремонта кпп особо не присматривался к спидометру, но таких проблем не замечал!
ЧТО с этим делать? может нужно ведомую шестерню привода спидометра поменять? их как я знаю 3 вида есть
это мне надо новую шестерню с меньшим кол-вом зубъев?
Теперь надо пару шестерня-червяк.
так если пару это опять коробку разбирать... я думаю что ведомой шестерней можно обойтись
слушай, а ты уже разрулил проблему с жёром масла, что ты за спидометр взялся? ;)
она сама разрулилась)) после примерно 8000 после ремонта есть перестало.
Попытка не пытка...
Попытка не пытка...
вытащил сегодня привод этот из коробки, там 11 зубъв, поставил новый на 12, на 30 км показания пробега правильные, но скорость все равно врет
