Strike 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 я даже на б.у покупателя знаю ))))а ваще с таким пробегом давать под хвост... не любишь ты ее! еее ще обкатывать и обкатывать... а ты уже за катализатор взялся.Точно, с ней ласково надо, сначала как с девушкой, потом как с женщинойПоставь стронгер вместо катализатора ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 Точно, с ней ласково надо, сначала как с девушкой, потом как с женщинойПоставь стронгер вместо катализатораГде таких слов набрался? Стронгер, спейсер явно буржуйской литературы начиталси Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 Где таких слов набрался? Стронгер, спейсер явно буржуйской литературы начиталси Не, кум занимается установкой китов на иномарки(WV, AUDI,SKODA? SUBARU), у него набрался ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 Точно, с ней ласково надо, сначала как с девушкой, потом как с женщинойПоставь стронгер вместо катализатораА это что за чудо "стронгер"????? URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 А, вот ещё забыл спросить что лучше в КПП лить, миниралку или специальное масло а? URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 Тот же кусок трубы с термоизоляцией,можно подобрать и встанет как родной. У меня залито 75W-140 в коробку. Это синтетика, канадская или штатовская(заводы и там и там). При смене масла залей на 300-400гр.больше для норм. смазки подшипника 5-ой передачи ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 А, вот ещё забыл спросить что лучше в КПП лить, миниралку или специальное масло а?А шо у тебя за болид? А минералка ето жидкий наждачка!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 А шо у тебя за болид? А минералка ето жидкий наждачка!!! Стопудово!!! ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LambadA 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 Тот же кусок трубы с термоизоляцией,можно подобрать и встанет как родной. У меня залито 75W-140 в коробку. Это синтетика, канадская или штатовская(заводы и там и там). При смене масла залей на 300-400гр.больше для норм. смазки подшипника 5-ой передачиА не зря ты залил масло 75W140? Ведь для вазовских коробок другое нуно! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2006 А не зря ты залил масло 75W140? Ведь для вазовских коробок другое нуно!Како? 80w-90, 85w-90 или моторное?Это масло мостовое, для тяжелых условий и повышенных нагрузок. Пока никаких вопросов по коробке, надеюсь так и дальше ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
