Мужики, такое дело, втулил пару диодов в стопы ваз 2109, но столкнулся с проблемой, что при включении аварийки или поворота диоды тоже начинаю мигать.. Походу надо специальное реле? что кто скажет..
пошевели разъём на плате и пройдет
Продам битумную мастику "Тегерон герметик"
1.Опоры СС20 Квин
2.Маховик 2110,12,70 3.9кг
3.Впускной рессивер Сенс
тема сдесь
097 5I I0I 7I
О93 827 I7 57
та я сомневаюсь, снимал фишку раз 10 и ничего.. тем более при включении аварийки и габаритов начинает мигать подсветка номера(тоже диоды)..
Массу шукай. От замены лампы на диод такого не будет
А у меня проблема, в плафоне салонной подсветке, поменял лампу на диод так он когда двери закрыты немного горит. а лампа нет ?
Витек 050-414-59-81
согласен, что нужно искать массу, в большинстве случаев разъем долбит мозги. у самого было раз десять, пока плату не сменил
Я брал диодную ленту или это не имеет значение?
Не имеет.
А ты проверь напругу на контактах плафона при закрытых дверях. Сто пудово там от 3-х до 6-ти вольт есть. лампа гореть не будет. А вот диод запросто))))
НО напруги там не должно ж быть?
Витек 050-414-59-81
Конечно не должно. Нужно искать, может где через концевик масса проходит, или через кнопку включения плафона.
