Гость usja Опубликовано 1 октября, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2006 (изменено) В данной теме собпраны часто задаваемые вопросы и возможные методы устранения причин неисправности.Учасники форума и его администрация не несет ответсвенности за возможные поломки при замене\ремонте узлов автомобиля! Условные обозначения: [k] - карбюраторные двигатели [і] - двигатели с системой впрыска (инжектор)Двигатель В: Коленчатый вал не проварачивается стартером. (Из-под капота доносится треск (ничего недоносится))О: Проверьте АКБ - возможно она разрядилась. Если АКБ заряжена, возможен плохой контакт или потеря массы - проверьте массу на двигателе и\или корпусе авто. При необходимости зачистите и смажьте тех. вазелином места контакта. Возможны следующие неисправности: - повреждена шестерня муфты стартера (бендекс) или зубья венца маховика- обрыв или замыкание в обмотке якоря- зубчатый венец проворачивается на маховике.При необходимости, автомобиль должен завестись с толкача. В случаепроблем с бендексом, рекомендую сразу его ремонтировать, если не хотите чтобы зубья венца маховика просто напросто "слизались"В: Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не заводится. О: Проверьте наличие топлива в баке (! ни в коем случае не подносите окурок или пламя к горловине бензоабка! Пары бензина могут загорется). Если топливо есть, то проверяем дальше:- проверьте высоковольтные провода и зазоры в свечах[k]: - проверьте омметром цепь от АКБ до катушки зажигания и далее до коммутатора. При нарушении цепи, зачистите и замените поврежденные провода- проверьте исправен ли датчик Холла (определяется вольтметром или 100% рабочим датчиком)- проверьте коммутатор ( замена на 100% рабочий)- неправильно установленно зажигание- проверьте ЭМКлапан карбюратора (! помните что он не должен быть сильно затянут !)- черезмерный уровень топлива в поплавковой камерекарбюратора (из выхлопной трубы чувствуетсязапах бензина, холодный двигатель заводистя лучше чем горячий)[і]: - неисправлен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатоговала- проверьте исправен ли регулятор холостого хода- проверьте предохранитель системы впрыска - плохой контак в цепи питания топливного насоса- неисправны форсунки или их цепи- проверьте давление в топливной системе- сбиты фазы газораспределенияВ: [k] В хрлодную погоду двигатель легко пускается, но сразу же глохнет, и только после нескольких попыток работает устойчиво О: Проверьте пусковое устройство карбюратора В: Двигатель работает не устойчиво или глохнетна холостом ходуО: Проверьте зазор между электролами свечей ( Для [k] 0,7 - 0,8 мм; для 1,0 - 1,13 мм. ). При наявности нагара на свечах почитстите ихи или замените.[к]: - проверьте ЭМКлапан холостого хода- почистите карбюратор [і]: - проверьте датчик массового расхода воздуха- проверьте регулятор давления топливаДополнительно смотреть "Коленчатый вал проворачивается стартером, но двигатель не заводится." В: Хлопки во впускном коллектореО: Проверьте фазы газораспределения[к]: - проверьте установку момента зажигания- проверьте коммутатор[і]: - Управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя из-за расслоения демпера коленчатого валаВ: Выстрелы в глушителеО: Проверьте фазы газораспределения, высоковольтные провода.[к]: - проверьте установку момента зажигания- проверьте коммутаторВ: Повышенный расход маслаО: Расход считается повышенным если его уходит более 500г на 1000 км пробега.Проверьте нет ли подтека масла через манжеты коленчатого вала, через прокладку поддонакартера (нет ли в нем трещен), крышки механизма газораспределения. Проверьте упрогость маслоотражательных колпачков (сальников клапанов), изношены ли стержни клапанов или направляющие виулок. Так же возможна поломка закоксованых поршневых колец; износ поршней, цилиндров или засорена вентеляция картера. В: Двигатель перегриваетсяО: Проверьте датчик температуры, термосат, наявность охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Осмотрите не засарены ячейци радиатора, проверьтенет ли воздушных пробок в системе.В: Сильная вибрация двигателяО: Разная компрсия в цилиндрах (разность более 2кгс\см^2). Проверьте высоковольтные провода, свечи[k]: - проверьте коммутатор ( замена на 100% рабочий)- неправильно установленно зажигание- черезмерный уровень топлива в поплавковой камерекарбюратора (из выхлопной трубы чувствуетсязапах бензина, холодный двигатель заводистя лучше чем горячий)- недостаточный уровень топлива в поплавковой камере- нарушена регулировка холостого хода- переобагащенная смесь из-за вытекания бензина в картер[і]: - неисправлен блок управления двигателем, его цепи или датчик положения коленчатоговала- проверьте исправен ли регулятор холостого хода- плохой контак в цепи питания топливного насоса- неисправны форсунки или их цепи- проверьте давление в топливной системе Трансмиссия В: При резком нажатии на газдвигатель набирает обороты,но авто почти не набирает скоростьО: Причина в не полном выключении сцепления.В: Затруднено переключение передач переднего хода, задняя включается с шумом.О: Отрегулируйте привод сцепления, проверьте не заедает ли трос привода сцепления. Если не помогает, следут смотреть ведомый диск, нажимной диск и выжимной подшипник.В: Рывки при троганииО: Воможно заедание троса привода сцепления, заедаие ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки, деформация диска, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска. В большенстве случаях пропадет с заменой ведомого диска.В: Шум при выключении сцепленияО: В большинствеслучаев это износ подшипника выключения сцепления.В: Шум в коробке передач, если выжать сцепление щум уменьшается или пропадаетО: Проверьте уровень масла в картере коробки передач, при необходимости долейте масло и найдите причину куда оно делось. Так же возможны случаи при:- низком качестве масла или попадании в него влаги- износе или повреждении подшипников, зубьевшестеренВ: Передачи включаются с трудом, шумы отсутсвуютО: Проверьте:- тягу привода механизма переключения передач- пластмасовые детали механизма переключения- регулировку привода- все ли гайки затянуты- полностью выключается ли сцепление. В данном случае, шум все таки может быть В: Передачи "выбиваются"О: Проверьте регулировку привода. Если тяга впорядке посмотрите иношены ли шлицы на муфте, шестерне или ступице синхронизатора.В: Шум, треск, визг шестерн в момент включения передачиО: Проверьте:- полностью ли выключается сыцепление - достаточный ли уровень в картере коробке- подшипники, зубья шестерен- на изснос кольца синхронизатора включаемой пердачиВ: Шум главной передачиО: Причинами шума могут быть следубщие факторы:- износ или разрушение подшипников - увеличен зазор в зацеплении шестерен главной передачи, изношены их зубьяХодовая В: Стук при трогании О: Проверьте на износ:- шарниры приводов- резиновый элемент опоры телескопической стойки, сайлент-блоков рычагов подвески, растяжек, стоек штанги стабилизатора- подшипники передних колесДалее следует обратить внимание на тормозные накладки и на амортизаторы.В: "Гул" при движении авто по ровной дорогеО: Проверьте подшипник колес, болты крепления колес. Так же возможно что протектор на шине "шумный"В: При движении иногда слышен глухой удар по днищу возле колесных арокО: Проверьте как прикреплен стабилизаторВ: Хруст при поворотах автоО: Возможны причины:- износ ШРУСов (отчетлевый хруст при добавлении газа в повороте)- повышенный осевой люфт колеса (подятните гайку ступицы, а при необходитмости замените подшипник)- поломка или трещина пружины подвески- проверьте крепления всех элементов рулевого управления и элементов подвескиВ: Вибрация при движении авто (скорость около 70-100 км\час)О: Проверьте:- баллансировку колес. Разница в 5-10 гр уже дает вибрацию на рулевое колесо- тормозные колодки и диски. Возможно что диски повелоВ: Вибрация при торможении О: Причинами вибрации чаще всего являются:- деформация тормозного диска- несеммитричность тормозного барабана- заклинел поршень в колесном цилиндре- отслоение тормозной накладки- ослабление стяжной пружины задних тормозных колодок Изменено 1 октября, 2006 пользователем usja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
