О чём может свидетельствовать более темный цвет изолятора свечей 3 и 4 цилиндров, по сравнению с 1 и 2...
В твоем случае это может быть масло. Резьба в масле, а значит масло попадает в камеру сгорания.
  • Ответов 33
Сальники или кольца? - это определяется только путём эксперимента? (меняем сальники и если это мало что изменило - то значит кольца?) :sad:
А почему только 3 и 4? - это может о чём-то свидетельствовать?
Сальники или кольца. Масло хавает? Если хавает не много я бы ездил так как есть.
если в выхлопной трубе масло-сальники-если нагар от сгоревшего масла-кольца-но в любом случае вскрытие-оно покажет
В выхлопной масла вроде нету... ну то есть как масла нет. Из выхлопной масло не капает))
но выхлопная внутри чёрная... могу завтра сделать фото :ph34r: только вообще-то я на завтра вроде как сальники менять намылился... :wacko:
з.ы. та оно то понятно, что покажет, только я пока не совсем понимаю, как интерпретировать то, что я увижу при вскрытии :ph34r: ну не фотографии же мне на форум заливать :pardon:
з.ы. Двиг на ХХ, вытянул щуп контроля уровня масла. Из отверстия пошёл воздух, прозрачный, не дым.
Буду благодарен за любую помощь) :)
Ну от жарили меня сальники и труба была в черном нагаре.....
Сними крышку кастрюли, погазуй, если дыма нету, то скорей всего с кольцами нормально.
А по поводу трубы.... Я на бензине только прогреваюсь, и то она у меня темная внутри. И летом, когда вообще бензин не включаю, тоже налет есть. А на бензе она полюбому черная будет. Тем более на карбе. Такая диагностика зачастую показывает погоду на луне а не состояние двигателя. Вот поменяешь сальники, если будет все-равно жрать, значит кольца)))))) Главное не переусердствуй при установке новых сальников. молотком не сильно активно там....
если при холодном пуске дымит после стоянки,после торможения двигателем а потом разгоне,резьба свечи в масле значит сальники но могут быть и разбитые направляющие
  • 2 недели спустя...
спасибо большое!
Вклинюсь с такой проблемой: у меня мистика с карбом,в городе ежжу-проблем нет,хх и разгон впорядке,но стоит мне вехать на трассу - после 15-20 мин езди при сбросе на нейтралку глохнет. Все проверялось чистилось и настраивалось у норм мастера,но вот решения нет.
Проверь, нормально ли работает подогрев карба...
Ничего ли не забито, не пережаты ли патрубки.(они там довольно таки тонкие и часто перегибаются).
Есть ли там циркуляция тосола.
Попробуй хорошо почисть и посадить на термопасту тройничек для подогрева. (прикручен к карбу болтиком М5)
К кастрюле теплый воздух подведен от выпускного коллектора?
Изменено пользователем konstanta
