КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 52 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Что делать?! Как вариант б/у? вот: http://aukro.ua/materinskaya-plata-hp-pavi...3920912742.htmlили вот: http://aukro.ua/materinskaya-plata-hp-pavi...3924047541.htmlили как быть?! или продать его по за запчастям или целяком поломанным или поднимать?! Что посоветуете?! REDLINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 диагностику кто-то делал, что именно накрылось? peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovaha 40 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Что делать?! Как вариант б/у? вот: http://aukro.ua/materinskaya-plata-hp-pavi...3920912742.htmlили вот: http://aukro.ua/materinskaya-plata-hp-pavi...3924047541.htmlили как быть?! или продать его по за запчастям или целяком поломанным или поднимать?! Что посоветуете?!Если точно уверен что мамка так узнай сколько стоит там её можно и самому заменить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 52 Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 новая 2000 грн, б/у по ссылке мать на ней всё, ничего не снимается определили что 100% мать REDLINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxxxtor 28 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 А какие вообще симптомы? Не вкл вообще или вкл но не показывает? бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 определили что 100% матькаким образом? это говорит о том, что не какой диагностики не было присоединяюсь к вопросу о симптомах? peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 52 Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 диагностика была в двух сервисах, ответ тот же, мамка - йок комп включается, гудит, но чёрный экран и всё REDLINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxxxtor 28 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 диагностика была в двух сервисах, ответ тот же, мамка - йоккомп включается, гудит, но чёрный экран и всёВстречал такое 2 раза на практике... В обоих отлетал чип видюхи..... После прогрева/ реболла оживали, но как показывает практика ненадолго.... И ремонт стоит в пределах 900грн.... Думаю вам лучше взять новый ноут бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯ_RACE FAN.zp.ua 52 Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 какие будут советы, как максимально выгодно для себя избавиться от этого тогда?! REDLINE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxxxtor 28 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) какие будут советы, как максимально выгодно для себя избавиться от этого тогда?!Ну че сказать.... Мы с напарником 1 такой (если дефект именно этот, может быть и другой) пока рабочий - напарили на радиорынке барыгам... Канэшн не самый выгодный вариант, но лучше чем на металлолом за копейки.. На вопрос че крутили - память добавляли, винт меняли.... Но я так понимаю мастерских нету.... ТО можно типо на дерибан в инеет... Зачастую кому что то нужно, матрица, винт, озу, клава -редко, акб, з.у Изменено 14 февраля, 2014 пользователем maxxxtor бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
