13Wolf13 Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 ребята, всем вечер добрый! короче такая хрень... После морозов, простоя на улице 6 дней, но уже в "+" завелась (2108, карб) в легкую. побегал по городу, заскочил на заправку и... сразу не завелась, доехал домой и припарковаться уже не смог - заглох окончательно! ...далее после множества манипуляций с горем пополам завел! и далее... метнулся по району - сначала вроде норм, но потом стала выделываться.... 1км проехал теряет обороты не троит но чихает, потом прочихалась подхватила и резво без шума понесла; потом через км примерно тоже самое; на третий раз не прочихалась заглохла завести больше не смог - разрядился... стоит ждет родненькая... Шо делать? люди ПОМОГИТЕ? о манипуляциях... поменял ВВ провода, свечи, крышку трамблера, бегунок, катушку зажигания, бензонасос, топливный и воздушный фильтра; почистил карб, поменял две мембраны и сетку очистки бенза, после завода прогнал ещё очистителем карбюратора... Ездил после хорошо, но мало...
rem8v Опубликовано 16 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Когда не заводится свечи сухие или мокрые?Если есть коммутатор на подмену,ДХ,уголек в крышке трамблера глянь Изменено 16 февраля, 2014 пользователем rem8v
13Wolf13 Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) Когда не заводится свечи сухие или мокрые?Если есть коммутатор на подмену,ДХ,уголек в крышке трамблера гляньну, вот когда пробовал заводить - свечи былии сухие и мокрые и черные - просто по ходудела ещё карбик репетировал... но вот послетого как поехал и заглох свечи не смотрел -время поджимало, на автобус побежал (аизначально назревал выбор на чем ехать...обидно)... Короче, как вернусь, будупробовать посмотреть что посоветовал,спасибо!.. ДХ - это датчик холостого хода? И чаво за уголек - на непригодность крышки? так она вроде новая... Изменено 16 февраля, 2014 пользователем 13Wolf13
Sержик Опубликовано 22 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) Проверь Датчик Холла. Была похожая ситуация: дергалась, чихала, стреляла с выхлопной. Поменял провода - вроде прошло. Потом снова та же хрень - в итоге поменял ДХ и все нормуль. Потом датчик опять накрылся при раскрутке двигателя. Заменил трамплер в сборе и все как рукой сняло.Купи себе ТЫЦ, подсоедини его - еcли заведется и поедет - значит ДХ Изменено 22 февраля, 2014 пользователем Sержик ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно...
13Wolf13 Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2014 Проверь Датчик Холла. Была похожая ситуация: дергалась, чихала, стреляла с выхлопной. Поменял провода - вроде прошло. Потом снова та же хрень - в итоге поменял ДХ и все нормуль. Потом датчик опять накрылся при раскрутке двигателя. Заменил трамплер в сборе и все как рукой сняло.Купи себе ТЫЦ, подсоедини его - еcли заведется и поедет - значит ДХУсё решил!!!! Поменял шкив распредвала(была раздолбана шпонка и посадочныеместа распредвала и шкива) и трамблер!!ШЕПЧЕТ родная!... Шо такое - ТЫЦ?
