Саб стал играть с провалами, намного уменьшилась мощьность! Хелп!
Саб начал "хлюпать" Играть с провалами и не достаточно мощьно.
alpine s12 саб
prology control 4404 усь
Гу пионер DEH-4???
линейки проверил - только понял твитеру правому смерть ( шипит и дает помехи)
Помогите!
O93-б72-88-1б
катушки звони, меряй сопротивление.
Может LPF хто-то передвинул на FULL или HPF?
Спасибо за совет!
2-е понял!
первое не понял! где звонить? у меня на 2 ОМ на башке с перемычкой! катушек в сабе 2-е
Изменено пользователем amortizator
O93-б72-88-1б
Если етот усь постоянно работал на саб в 2Ома, то возможно и усю что-то приснилось...
А так, как писал Халк, сначала "прозвони" тестером.
Верю что в моторе живут лошади........................
оп спасибо!
O93-б72-88-1б
Ух, если бы не ситуация в Киеве)) Приехал бы - я бы тебе всё посмотрел.
вытащи саб с корпуса, померяй сопротивление на обмотках, должно быть ровно по 4 ОМа.
И если всё там ОК то перекинь саб на другие 2 канала усилка (так проверишь усил)
Только настройки зарисуй на бумажке (если по памяти не запомнишь), и перенастрой на другие каналы.
Потом обратно.
ок спасибо Андрюха! Та уже в субботу дай Бог
O93-б72-88-1б
короче тестера в гараже я не нашел. Достал динамик с корпуса перемычка на месте. Короче что делать не знаю!!! как вариант с фронта каналы запитать на саб чтоб понимать хотяб что жто не динамик, тогда останутся усилок и ГУ. Халк хелп ми!!!
O93-б72-88-1б
Ну я тебе говорил, приезжай - глянем.
Я в Киев пока не планирую...
мультиметр имеется, всё померяем.
пс:
Пробуй перекидывать каналы усилка, все же думаю что если у тебя саб подключенный в 2 Ома играл от моста усилка то итоговая нагрузка на канал была 1 ом.
Могли поддохнуть на усилке выходы.
Надо попробовать перекинуть каналы на фронтальные (ну и перенастроить усил).
Если всё останется как прежде - проверить линейки
Дальше проверить ГУ (магнитола на "подкинуть\проверить" у меня есть)
Хорошо на выыхах перекину на каналы фронта. если окажется что динамик нормально работает, буду тебе звонить и договоримся! спасибо Андрюха!
O93-б72-88-1б
