Добры всем вечер, опишу проблемку может кто подскажет чего дельного. Итак, ВАЗ 2115 1,6 8кл. инж. 2008г.в., включаю зажигание, проворачиваю ключ, и тишина. Реле не щелкает, стартер разобрал и собрал - порядок, релюшек под панелью штук 4-5, какая из них пока не знаю, может у кого была похожая проблемка? Заранее спасибо!
Изменено пользователем 671914006
провод "+" с АКБ проверь, может отошел
либо может быть замок зажигания
  • 1 месяц спустя...
Меня такая проблемма уже достала.
по порядку:
1. реле на шитке в моторном отсеке
2. провод + клемма аккумулятора
3. втягивающее (что более всего вероятно)
4. щетки стартера
если реле не щелкает, смысл разбирать собирать стартер? первым делом на нейтралке замкни отверткой два болта на втягивающем, если крутит смотри контакты реле стартера, часто окисляются
  • 2 недели спустя...
Согласен такая же штука была. почистил контакты и все ок.
