killaruna 0 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 (изменено) Здравствуйте всем. Помогите кто может пжл. Еду вчера значит спокойно на трассе с нажатым педалем газа и вдруг обороты резко падают двигатель глохнет и загорается датчик давления масла и датчик заряда аккумулятора. Сохраняя спокойствие выезжаю на обочину, останавливаюсь. Завожу мотор, не получается, потом где-то с 8-9 попытки мотор завелся (датчики выключились), немного постоял с холостым ходом вроде все нормально, немножко погазовал не чихает, звук мотора чистый. Въезжаю на трассу разгоняюсь до 60 км/ч и опять резко падают обороты, двигатель глохнет, загорается датчик давления и аккумулятора. Снова завожу с уже 10-15 попытки. И так каждые 1-2 км останавливаюсь, завожу с 10-15-20 попытки. Еле доехал до дома. В гараже продул жиклеры, бензанасос вроде норм, карб. новый, уровень масла в норме, бензин полный бак. Сегодня утром нормально завелся ( с подсосом), на трассе глох 2 раза, а потом вообще не завелся сколько не крути стартер. Из-за чего может глохнуть и загореться датчики давления масла и аккум-ра? Спасибо, надеюсь на вашу помощь. Изменено 27 февраля, 2014 пользователем killaruna Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 27 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 Здравствуйте всем. Помогите кто может пжл. Еду вчера значит спокойно на трассе с нажатым педалем газа и вдруг обороты резко падают двигатель глохнет и загорается датчик давления масла и датчик заряда аккумулятора. Сохраняя спокойствие выезжаю на обочину, останавливаюсь. Завожу мотор, не получается, потом где-то с 8-9 попытки мотор завелся (датчики выключились), немного постоял с холостым ходом вроде все нормально, немножко погазовал не чихает, звук мотора чистый. Въезжаю на трассу разгоняюсь до 60 км/ч и опять резко падают обороты, двигатель глохнет, загорается датчик давления и аккумулятора. Снова завожу с уже 10-15 попытки. И так каждые 1-2 км останавливаюсь, завожу с 10-15-20 попытки. Еле доехал до дома. В гараже продул жиклеры, бензанасос вроде норм, карб. новый, уровень масла в норме, бензин полный бак. Сегодня утром нормально завелся ( с подсосом), на трассе глох 2 раза, а потом вообще не завелся сколько не крути стартер. Из-за чего может глохнуть и загореться датчики давления масла и аккум-ра? Спасибо, надеюсь на вашу помощь.включено зажигание, поэтому они и горят! ты когда просто поварачиваешь ключ, но еще не заводишь, они же горят?! ищи проблему с подачей топлива! Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
killaruna 0 Опубликовано 27 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2014 включено зажигание, поэтому они и горят! ты когда просто поварачиваешь ключ, но еще не заводишь, они же горят?! ищи проблему с подачей топлива!да, но до этого датчик масла не горел ни разу (горели только если двигатель длительное вермя простоял и исчезал сразу после того как заводил мотор). А сейчас горит на прогретом двигателе. а какую именно деталь подачи топлива смотреть? Карбюр. новый помоему дело не в карбюраторе. Остается только бензанасос или? А бензанасос каким образом может давать сбои, если на холостом все нормально и глохнет только на ходу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
