dionisys 1 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 2109, карб. При попытке поехать задним ходом, даже под небольшую горку, сразу же глохнет. На ровном асфальте еще можно ехать. В нете многие пишут о проблемах с проводкой. Собственно, в чем там может быть проблема и почему она глохнет? Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 2109, карб. При попытке поехать задним ходом, даже под небольшую горку, сразу же глохнет. На ровном асфальте еще можно ехать. В нете многие пишут о проблемах с проводкой. Собственно, в чем там может быть проблема и почему она глохнет?Чтобы проверить, снимите клеммы с "жабки" включения заднего хода. Находится с левой стороны на коробке. Если проблема исчезнет, тогда точно копайте проводку. Кстати фонари заднего хода горят? Нормально, ярко? Или в пол накала? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dionisys 1 Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Чтобы проверить, снимите клеммы с "жабки" включения заднего хода. Находится с левой стороны на коробке. Если проблема исчезнет, тогда точно копайте проводку. Кстати фонари заднего хода горят? Нормально, ярко? Или в пол накала?Один не горит. Остальные вроде нормально.Но как может проводка на это влиять? Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavik Y 0 Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 2109, карб. При попытке поехать задним ходом, даже под небольшую горку, сразу же глохнет. На ровном асфальте еще можно ехать. В нете многие пишут о проблемах с проводкой. Собственно, в чем там может быть проблема и почему она глохнет?это может быть связано не только с проводкой, а и с наклоном двигателя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dionisys 1 Опубликовано 14 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 Снял провода с коробки - машина не глохнет. Попробую замкнуть контакты на разьеме, посмотрю что будет. А как работате "лягушка"? Может в ней проблема? Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 14 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) Снял провода с коробки - машина не глохнет. Попробую замкнуть контакты на разьеме, посмотрю что будет. А как работате "лягушка"? Может в ней проблема?датчик включения огней заднего хода,+ приходит на одну клему при включении задней,вал давит на пиптык этой лягушки и замыкает контакт и + идет на огни задего хода,смотри провод этот и если будеш выкручивать "лягушку"хотя бы поддомкрать масло немного вытечет и сразу вкручивай другую(или замкни между собой эти два провода-глохнет значит дело в проводке,не глохнет значит в лягушке Изменено 14 марта, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dionisys 1 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 История продолжается. Один из проводов от ламп задних огней был подключен к одному выходу релюшки, а другой был заземлен. После удаления релюшки стали сами работать дворники. Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstanta 1 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 История продолжается. Один из проводов от ламп задних огней был подключен к одному выходу релюшки, а другой был заземлен. После удаления релюшки стали сами работать дворники.О какой релюшке речь? Что-то не ясно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бека 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 2109, карб. При попытке поехать задним ходом, даже под небольшую горку, сразу же глохнет. На ровном асфальте еще можно ехать. В нете многие пишут о проблемах с проводкой. Собственно, в чем там может быть проблема и почему она глохнет?Как глохнет?А вперед не глохнет?При чем проводка к этому??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dionisys 1 Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Как глохнет?А вперед не глохнет?При чем проводка к этому???Вперед не глохнет. Как уже писал выше при отключеных от "лягушки" проводах проблемы нету. О какой релюшке речь? Что-то не ясно...Обычное 4х контактное реле Моя гаражная распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
