dionisys Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 2109, карб. При попытке поехать задним ходом, даже под небольшую горку, сразу же глохнет. На ровном асфальте еще можно ехать. В нете многие пишут о проблемах с проводкой. Собственно, в чем там может быть проблема и почему она глохнет? Моя гаражная распродажа
konstanta Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 2109, карб. При попытке поехать задним ходом, даже под небольшую горку, сразу же глохнет. На ровном асфальте еще можно ехать. В нете многие пишут о проблемах с проводкой. Собственно, в чем там может быть проблема и почему она глохнет?Чтобы проверить, снимите клеммы с "жабки" включения заднего хода. Находится с левой стороны на коробке. Если проблема исчезнет, тогда точно копайте проводку. Кстати фонари заднего хода горят? Нормально, ярко? Или в пол накала?
dionisys Опубликовано 9 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 Чтобы проверить, снимите клеммы с "жабки" включения заднего хода. Находится с левой стороны на коробке. Если проблема исчезнет, тогда точно копайте проводку. Кстати фонари заднего хода горят? Нормально, ярко? Или в пол накала?Один не горит. Остальные вроде нормально.Но как может проводка на это влиять? Моя гаражная распродажа
Slavik Y Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 2109, карб. При попытке поехать задним ходом, даже под небольшую горку, сразу же глохнет. На ровном асфальте еще можно ехать. В нете многие пишут о проблемах с проводкой. Собственно, в чем там может быть проблема и почему она глохнет?это может быть связано не только с проводкой, а и с наклоном двигателя
dionisys Опубликовано 14 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 Снял провода с коробки - машина не глохнет. Попробую замкнуть контакты на разьеме, посмотрю что будет. А как работате "лягушка"? Может в ней проблема? Моя гаражная распродажа
rem8v Опубликовано 14 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2014 (изменено) Снял провода с коробки - машина не глохнет. Попробую замкнуть контакты на разьеме, посмотрю что будет. А как работате "лягушка"? Может в ней проблема?датчик включения огней заднего хода,+ приходит на одну клему при включении задней,вал давит на пиптык этой лягушки и замыкает контакт и + идет на огни задего хода,смотри провод этот и если будеш выкручивать "лягушку"хотя бы поддомкрать масло немного вытечет и сразу вкручивай другую(или замкни между собой эти два провода-глохнет значит дело в проводке,не глохнет значит в лягушке Изменено 14 марта, 2014 пользователем rem8v
dionisys Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 История продолжается. Один из проводов от ламп задних огней был подключен к одному выходу релюшки, а другой был заземлен. После удаления релюшки стали сами работать дворники. Моя гаражная распродажа
konstanta Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 История продолжается. Один из проводов от ламп задних огней был подключен к одному выходу релюшки, а другой был заземлен. После удаления релюшки стали сами работать дворники.О какой релюшке речь? Что-то не ясно...
Бека Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2014 2109, карб. При попытке поехать задним ходом, даже под небольшую горку, сразу же глохнет. На ровном асфальте еще можно ехать. В нете многие пишут о проблемах с проводкой. Собственно, в чем там может быть проблема и почему она глохнет?Как глохнет?А вперед не глохнет?При чем проводка к этому???
dionisys Опубликовано 22 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2014 Как глохнет?А вперед не глохнет?При чем проводка к этому???Вперед не глохнет. Как уже писал выше при отключеных от "лягушки" проводах проблемы нету. О какой релюшке речь? Что-то не ясно...Обычное 4х контактное реле Моя гаражная распродажа
