Voodoo3 Опубликовано 12 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2006 БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ЕНТА ОТ ТОЙ Что с абс от вектры или от омеги ?Подъедь на СТО Моторы.... они мне делали......... шо ставили не смотрел, но сказали что пальцы большего диаметра, после этого уже 15000 тысч проблем нету.
chits Опубликовано 12 октября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 12 октября, 2006 Подъедь на СТО Моторы.... они мне делали......... шо ставили не смотрел, но сказали что пальцы большего диаметра, после этого уже 15000 тысч проблем нету.Пасиб, а втулка (70 гр которая ) рулевой рейки тока на 10 000 расчитана или мона дета нормальную купить ? пасиб 8097 521 28 46 Андрей3325712
dlinnuj Опубликовано 13 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2006 ента такие большие листы 2-х слойной смолыаллюминиевой фольги и самоклейки конторы stp очень тяжолые кстат.....остался кусочек размерами 400 * 400 мм Скока эта гадасть стоид и хде приобрести? И каг эффективнаст? ДВА МЕТРА ГЛУПОСТИ:-)
Voodoo3 Опубликовано 13 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2006 Пасиб, а втулка (70 гр которая ) рулевой рейки тока на 10 000 расчитана или мона дета нормальную купить ? пасибУ меня с гидроусилителем 55 тыс проблем никаких нет, поэтому не знаю......
BOMB@-chk@ Опубликовано 14 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2006 тросик бака слетал - разбирал весь багажникДядь... ты склей ту уеб...ю защолку... чтоб она тя больш не тревожила... через которую выскакивает шарик... Р.С. если ты разбирал ты мя понял 2108 club Fish Team Мои мобилы... (097) 5555 260 (050) 278 00 70
platinum Опубликовано 14 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2006 ЧИТС ПАЗДРАВЛЯЮ С ПОКУПКОЙ ))) Как говорится ) Мучайся на здоровья )))
chits Опубликовано 15 октября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2006 Дядь... ты склей ту уеб...ю защолку... чтоб она тя больш не тревожила... через которую выскакивает шарик... Р.С. если ты разбирал ты мя понял я буда стока клея и селикона напихал в защелку пусть тока попробует вылететь та я и бенз редко заливаю раз в месяц 10 литров пасиб 8097 521 28 46 Андрей3325712
chits Опубликовано 15 октября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2006 Скока эта гадасть стоид и хде приобрести? И каг эффективнаст? ето 70 мм смолы приклееной к аллюминеевой основе (листу) самоклеещуяся в следвии приклеивания на внутреение части филенок в дверях просели нах все петли потомуша ента хрень очень тяжолая 8097 521 28 46 Андрей3325712
chits Опубликовано 1 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2006 14800 вчера : куплена втулка рулевой рейки 25 гр по - знакомству на яме снял свой выпотрошеный катализатор......сварщики вварили мне в него трубу..поставил все на место.........звонкий и назойливый звук из пустого резонатора исчез вместе с вибрацией ......все обошлось в 30 гр нада менять втулку в рейке.......а так все гуд 8097 521 28 46 Андрей3325712
AlexUs Опубликовано 2 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2006 14800 вчера :куплена втулка рулевой рейки 25 гр по - знакомствуна яме снял свой выпотрошеный катализатор......сварщики вварили мне в него трубу..поставил все на место.........звонкий и назойливый звук из пустого резонатора исчез вместе с вибрацией ......все обошлось в 30 грнада менять втулку в рейке.......а так все гуд За катализатор, ЗАЧЁт! Я платил 150грн Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
