VictorS Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 и каталик у тебя есть? может забитый?катализатора нету.Насчет подсоса воздуха... Был дырявый шланг вакуумника. Заменил - ничего не изменилось. Когда на холостых интенсивно качать тормозами - "гуляют" обороты. Хотя садился в 3 разные самары - тоже самое. ХЗ... Релюхи и предохранители, те что возле блока управления заменил.насчет проводки. Перестал гореть свет в салоне. И плафон и точечный. До этого мерцал, светился в пол накала, а щас совсем потух - нету напряжения. Когда светил в пол накала, напряжение было 4.6 вольта. Буквально вчера перестал работать омыватель. Хотя тут ещё релюху не проверял....
rdl Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 катализатора нету.Насчет подсоса воздуха... Был дырявый шланг вакуумника. Заменил - ничего не изменилось. Когда на холостых интенсивно качать тормозами - "гуляют" обороты. Хотя садился в 3 разные самары - тоже самое. ХЗ... Релюхи и предохранители, те что возле блока управления заменил.насчет проводки. Перестал гореть свет в салоне. И плафон и точечный. До этого мерцал, светился в пол накала, а щас совсем потух - нету напряжения. Когда светил в пол накала, напряжение было 4.6 вольта. Буквально вчера перестал работать омыватель. Хотя тут ещё релюху не проверял....ну тут явно электрика или проводка у тебя глючит, реши сначала этот вопрос, может и ХХ выровняется.
VictorS Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 ну тут явно электрика или проводка у тебя глючит, реши сначала этот вопрос, может и ХХ выровняется.отож если б поставить диагнос для начала... ))
Jingles Опубликовано 17 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 а в черный ящик заглядывал? мож влага попала
VictorS Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2014 а в черный ящик заглядывал? мож влага попалаблок предохранителей ? Заглядывал Там все было окислено Почистил спиртом все дорожки и поставил назад.
