Троит, плавает хх. Помогите плз.
и каталик у тебя есть? может забитый?
катализатора нету.
Насчет подсоса воздуха...
Был дырявый шланг вакуумника. Заменил - ничего не изменилось. Когда на холостых интенсивно качать тормозами - "гуляют" обороты. Хотя садился в 3 разные самары - тоже самое. ХЗ...
Релюхи и предохранители, те что возле блока управления заменил.
насчет проводки.
Перестал гореть свет в салоне. И плафон и точечный. До этого мерцал, светился в пол накала, а щас совсем потух - нету напряжения. Когда светил в пол накала, напряжение было 4.6 вольта.
Буквально вчера перестал работать омыватель. Хотя тут ещё релюху не проверял....
катализатора нету.
насчет проводки.
ну тут явно электрика или проводка у тебя глючит, реши сначала этот вопрос, может и ХХ выровняется.
отож если б поставить диагнос для начала... ))
а в черный ящик заглядывал? мож влага попала
блок предохранителей ?
Заглядывал :) Там все было окислено :) Почистил спиртом все дорожки и поставил назад.
