Как создать точку доступа?
Хочу закинуть себе на работу инет с дома. По прямой метров 300-400.
Есть несколько деревьев и стен. Ну и по вертикали метров 8 вверх.
Модем стандартный для ОГО ( ZTE ZXV10 H108L).
Что нужно купить и сделать?
Прямая видимость есть от дома до работы?
ну как бы есть.
Но принимать сигнал нужно в помещении.
Завтра скину подробное фото.
Нужно подать заявку в укрчастотнадзор на использование частоты и ширины канала... Для начала...
писали в отзываъ к приблуде (смотрел Д-линк какой то) что не надо никаких заявок для этого.
Зачем? Так на каждый вай фай роутер надо было бы подавать заявку в укрчастотнагляд. Вайфай кажись лежит в потребительских частотах на которые разрешение не надо. Если цели не коммерческие и Марсель не обьект госпадарювання то все нормально то бишь услуги не предоставляет а сам для себя лицензия не нужна. Ну раньше так было ежели не меняли ничего в последнее время.
А по теме нужна прямая видимость и приёмник и передатчик должны быть на улице то бишь друг друга видеть, и надо понимать что снег дождь ветер ухудшает сигнал, а ежели ящо и фура подьедет и станет напротив передатчика то ваще гаплык
Хотя нет глянул пояснение НКРЗ там вроде без внешней антенны не надо регистрировать. Так шо вопрос с лицензией наверно таки правильный. Но физ лицу наверно будет сложно получить.
Изменено пользователем vovaha
Больше года пользую пару таких штук. Ранее был линк примерно на 2 км при прямой видимости. Траблов отмечено не было. Сейчас одна такая точка принимает сигнал с такого же DSL ZTE из соседнего дома. При этом видимость не прямая, сигнал отраженный от крыш соседних построек. ZTE стоит за капитальной кирпичной стеной. Падения уровня сигнала и скорости наблюдались когда отражающая крыша покрывалась снегом. Суммарный путь сигнала 200-230 метров. Но это все очень индивидуально, мощность и внутренняя антенна ZTE рассчитаны максимум на работу внутри квартиры/небольшого офиса.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
вот типа такая видимость.
снизу изображение с Гуглмапс.
в обычном вай-фай роутере (он же маршрутизатор) есть встроенная точка доступа в режиме точки доступа... для начала можно заменить штатную антенну (всенаправленную) на направленную (продаются отдельно) и попробовать на работе словить этот сигнал... Если ловится плохо - цепляем к приемнику такую-же направленную антенну. Если не катит - то передатчик берём из серии "что-то по дальнобойней", тот же: TP-LINK TL-WA7510N, TP-LINK TL-WA5210N. (ну и желательно - антенны должны быть в прямой видимости друг друга)
Изменено пользователем lightstar1411
