Как создать точку доступа?
в обычном вай-фай роутере (он же маршрутизатор) есть встроенная точка доступа в режиме точки доступа... для начала можно поставить просто направленную антенну (продаются отдельно) и попробовать на работе словить этот сигнал... Если ловится плохо - цепляем к приемнику такую-же направленную антенну. Если не катит - то передатчик берём из серии "что-то по дальнобойней", тот же: TP-LINK TL-WA7510N, TP-LINK TL-WA5210N. (ну и желательно - антенны должны быть в прямой видимости друг друга)
Лучше только брать TP-LINK TL-WA5210N за него штраф не впаяют. Надо пробовать как писал блинкер. Лучше в магазине договорится на тест взять оборудование и коробочки не выкидывать, чтоб ежели чего не пойднт то вернуть.
http://rozetka.com.ua/tp_link_tl_wa5210g/p156840/ а такое?
и еще, можно ли это соеденить с модемом при помощи роутера? потому как у меня нет возможно тянуть кабель на чердак.
Вот зачем задавать вопрос, если потом не читаешь ответы? "Такое" тебе уже в трех ответах насоветовали.
Это можно соединить с модемом в режиме репитера. Но смысла в этом нет так как на чердак все равно нужно будет тянуть питание, а питание в "этом" - РоЕ, т. е. через эзернетовский шнурок.
Но это все фигня, по гуглмапе на пути сигнала, кроме кучи деревьев, есть еще и более высокое здание(судя по теням). И как бы мощность и чувствительность у этих точек и достаточная, чтобы прошить несколько крон деревьев даже с листьями, а вот за зданием скорее всего будэ бида, а в дождь и пичаль-бида. Выходом могут стать мачты с обеих сторон.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
там назвали модификацию с буквой N, а такой не нашел.
Там 2 серьезных здания которые надо пробивать.
Ну роутер есть куда подключить к 220, именно нет возможности соединить напрямую кабелем с модемом.
а к чему подключать 2ю мачту?
Так это патамушо ее такой и нет :D , в моем первом сообщении ссылка на эту же розетку.
Тут надо малехо вникнуть в теорию радиоволн. Природа распостранения вифи такова, что любое препятсвие на пути вызывает сильное затухание сигнала. Огибать препятствия больше длины волны они не могут, а длина около 12 см., так что нужна более-менее прямая видимость. Я бы делал где-то так:
візьми собі інтертелекомовський модем з wi-fi і будеш мати нет і на роботі і дома і в машині
за нього ще так само в місяць платити треба
короче малой кровью не обойтись. Ладно, буду думать. :)
там можна нарити нормальний тарифний план(і модем на халяву можу зробити), а прикинь скільки бабла тобі обійдеться wi-fi від дому тягнути, і трафік домашній підїдати, а ще не факт що коли докинеш wi-fi до роботи то інтернет стабільний буде
