никополь412 1 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Ребята помогите! уже весь нерв испорчен! на холодную бешенно плюет в глушак,мотор колбасит и заливает,иногда аж подтраивает! это продолжается до 70-80 градусов ож. при движении при равномерном постоянном открытии дросселя провал при разгоне и при движении на 5 передаче провалы-подергивания. гбц пробег 40 тык. клапана отрегулир. заменил дмрв,дхх,дпдз, модуль зажиг,высоков.провода,помыл датчик кислорода,новые свечи,ставил мозг с другого авто. результата ноль. руки опустились. адсорбер выброшен, шланг телепается под капотом вместе с фишкой. Изменено 21 марта, 2014 пользователем никополь412 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Слава Украине! Ребята помогите! уже весь нерв испорчен! на холодную бешенно плюет в глушак,мотор колбасит и заливает,иногда аж подтраивает! это продолжается до 70-80 градусов ож. при движении при равномерном постоянном открытии дросселя провал при разгоне и при движении на 5 передаче провалы-подергивания. гбц пробег 40 тык. клапана отрегулир. заменил дмрв,дхх,дпдз, модуль зажиг,высоков.провода,помыл датчик кислорода,новые свечи,ставил мозг с другого авто. результата ноль. руки опустились. адсорбер выброшен, шланг телепается под капотом вместе с фишкой.проверь компрессию,есть подозрение на прогоревший клапан Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Так оно то понятно, шо слава. Только не нужно о этом на каждом шагу кричать чаще чем дышать! Или вы всерьёз думаете, что от выкрикивания лозунгов что-то изменится? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
никополь412 1 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 проверь компрессию,есть подозрение на прогоревший клапанс чего такие подозрения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 19 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 с чего такие подозрения?С симптомов))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
никополь412 1 Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 С симптомов)))намедни проверим Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
никополь412 1 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) проверь компрессию,есть подозрение на прогоревший клапанСегодня мерили компрессию(но почему-то при закрытом дросселе???)-результат 11-12-12-10. Не идеальная.но клапана полюбому держат. Я вшоке! Сегодня поехал заменил дтож- мотор так и колбасит.а вот провалы при езде вроде бы пока еще не встретились. Ребята помогите! Вот нашел статью.где человек точь в точь описывает мою проблему. но они так и не нашли http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=74922Еще раз повторю что сделано в поиске проблемы :Заменил : модуль.свечи.вв провода. дмрв. дпдз. рхх. дтож. меняли мозги. 2 раза регулир клапана. на герметике дроссель и рессивер. метки в норме.может подсос воздуха через колечки форсунок Изменено 21 марта, 2014 пользователем никополь412 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tacha79 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Попробуй головку обтянуть, но только динключом, дабы не перестараться. А лучше сниму голову и посмотри состояние прокладки. П.С. Паук на выхлопной не менялся? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Сегодня мерили компрессию(но почему-то при закрытом дросселе???)-результат 11-12-12-10. Не идеальная.но клапана полюбому держат. Я вшоке! Сегодня поехал заменил дтож- мотор так и колбасит.а вот провалы при езде вроде бы пока еще не встретились. Ребята помогите! Вот нашел статью.где человек точь в точь описывает мою проблему. но они так и не нашли http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=74922Еще раз повторю что сделано в поиске проблемы :Заменил : модуль.свечи.вв провода. дмрв. дпдз. рхх. дтож. меняли мозги. 2 раза регулир клапана. на герметике дроссель и рессивер. метки в норме.может подсос воздуха через колечки форсунокнеправильно мерили,с выкрученными свечами,на горячую,и с открытым дросселем ну и в идеале с отключенной подачей топлива,разница в 2 очка не есть хорошо-у меня клапан начал прогорать я еще 10 000 с ним отьездил пока до 7 не упала Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
никополь412 1 Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Попробуй головку обтянуть, но только динключом, дабы не перестараться.А лучше сниму голову и посмотри состояние прокладки. П.С. Паук на выхлопной не менялся?прокладку не давно менял на тонкую металл приоропрокладку. что на старой что на приоро одинаково. паук сток 8 ми клап 1.5-немного сечет Изменено 21 марта, 2014 пользователем никополь412 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
