Добрый день ребята!
Я человек новенький на вашем форуме, я недавно приобрел ваз 2108
и следовательно такой вопросик при небольших поворотах все идеально ни каких вые...нов не слышно
но при выезде со стоянки там где руль надо крутить от упора до упора стук в раене передних колес, еще трение руля о пласмасу очень неприятное и не выключаются поворотники! приходится самому их выкл. после прохождения поворота! не кто не сталкивался с такой темой? :blink:
и можно ли самому устранить эту делюгу?
Спасибо за раннее!
Нашел на "часто задаваемых вопросах"
ВОт:
В: Хруст при поворотах авто
О: Возможны причины:
- износ ШРУСов (отчетлевый хруст при добавлении газа в повороте)
- повышенный осевой люфт колеса (подятните гайку ступицы, а при необходитмости замените подшипник)
- поломка или трещина пружины подвески
- проверьте крепления всех элементов рулевого управления и элементов подвески
можно ли самому устранить или как новечку в этом надо на СТО?
и если кто в курсах скок эта тема мне обойдется?
Сенкс!
Или шрус или что-то открутилось. Подёргай весь передок. У меня тоже что-то хрустело, думал шрус, а оказалось рычаг откручен.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Турбо комплектующие и другое
Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/
:search2: Спасибки за совет!
Я вот еще с товарищем посоветовался он говорит что мол амартизатор может пружину закусывать при повороте!
Короче тему завтра после обед глянем :blink: будет видно!
а на счет не отщелкуются поворотники не кто не знает шо за беда?
Насчет трения руля о пластмассу, подкрути винты под рулевой колонкой. Если их все нормально закрутить, то эта проблема исчезнет. :)
Лучше плохо ехать, чем 3,14здато топать.=)))
было дело...
первым делом сними и поставь правильно руль...
если ничего не изменилось...
дальше путём исключения... всё проверять...
So fucking special...
Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится…
Настоящие герои, всегда в запое (с)
Открути нижний болтик, который держт пластиковый кожух рулевой колонки и попробуй отодвинуть кожух вперёд ближе к торпедо.
AMRG
Тюнинг в Житомире
+380635835822
+393383996497
Сними баранку, под ней маленькое пластмассовое кольцо высотой мм 4-5, на руле снизу штифт подпружиненный.Штифт крутит кольцо, а оно отщелкивает поворотники. Там что-то сломано и звук скорей всего оттуда :)
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Проверить гранаты можно еще так :) (личный способ :) )
если хруст раздается постоянно при повороте, то необходимо - проходить поворт на меньшей скорости без газа - если хруста нет, то уже намек на гранаты. Далее проходи поворот уже побыстрее при это жмем на газ хорошо, если слышен хруст - граната. При чем когда начинает хрустеть граната, она сначала в очень сильных услоавия похрустывает, а потом букавльно за две недели уже практически на всех поворотах хрустит....
весной мне обошлось замена четырех гранат с работой и запчастями что-то около 1,5к грн.... приче работа около 250 грн была..
гранаты говорили что клевые, долго протянут... а вот и ххх - опять начали хрустеть
