alexishs 0 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 проблема следующего характера: гашетку дави как хочешь а разгон еле еле.даже в пол экономайзер на пределе,обороты бешенные а разгон вялый,перебирал карбер,сцепу подтягивал,двигатель работает идеально,30 тыщ назад было заменено сцепление целиком диск,корзина,выжимной, и т.д.такое ощущение что дело в сцеплении а как проверить не знаю.поиск не помогает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 проблема следующего характера: гашетку дави как хочешь а разгон еле еле.даже в пол экономайзер на пределе,обороты бешенные а разгон вялый,перебирал карбер,сцепу подтягивал,двигатель работает идеально,30 тыщ назад было заменено сцепление целиком диск,корзина,выжимной, и т.д.такое ощущение что дело в сцеплении а как проверить не знаю.поиск не помогает.Ну судя по всему тут уже проверка сцепы не нужна.... Если обороты валят, а машина не едет, то таки сцепа)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) Дорога на уклон (на подъём), третья передача, скорость 40, правую педаль в пол... - обороты растут, ускорения нет - то таки сцепление.. :ph34r: Изменено 20 марта, 2014 пользователем lightstar1411 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Стас8 20 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Ну судя по всему тут уже проверка сцепы не нужна.... Если обороты валят, а машина не едет, то таки сцепа))))но при таких дела, сцепой должно атцки вонять. Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr_m 42 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) проблема следующего характера: гашетку дави как хочешь а разгон еле еле.даже в пол экономайзер на пределе,обороты бешенные а разгон вялый,перебирал карбер,сцепу подтягивал,двигатель работает идеально,30 тыщ назад было заменено сцепление целиком диск,корзина,выжимной, и т.д.такое ощущение что дело в сцеплении а как проверить не знаю.поиск не помогает.Кажись вы просто сильно натянули трос сцепления. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...nctions-18.html Изменено 20 марта, 2014 пользователем Aleksandr_m Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) проблема следующего характера: гашетку дави как хочешь а разгон еле еле.даже в пол экономайзер на пределе,обороты бешенные а разгон вялый,перебирал карбер,сцепу подтягивал,двигатель работает идеально,30 тыщ назад было заменено сцепление целиком диск,корзина,выжимной, и т.д.такое ощущение что дело в сцеплении а как проверить не знаю.поиск не помогает.тронься с 5 или 4 скорости если заглохла сразу же значит сцепление в норме,если не глохнет сразу все сцепе писец(мертвое)если уже на 3 буксует(труп),натяжением тросика ты не сделаеш так чтобы сцепление буксовало-можеш отвести выжимной или наооборот(если только ногу не держиш в полувыжатом состоянии сцепления) Изменено 20 марта, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr_m 42 Опубликовано 20 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 (изменено) тронься с 5 или 4 скорости если заглохла сразу же значит сцепление в норме,если не глохнет сразу все сцепе писец(мертвое)если уже на 3 буксует(труп),натяжением тросика ты не сделаеш так чтобы сцепление буксовало-можеш отвести выжимной или наооборот(если только ногу не держиш в полувыжатом состоянии сцепления)Учите мать-часть, я уже этот этап прошёл, у меня тоже такая ситуация была, "На этом ремонтные работы по снятию троса привода сцепления ваз 2108 завершены. Новый установите в порядке обратном снятию. Перед тем, как будете устанавливать новый, залейте в оболочку моторного масла и проработайте трос, перемещая его в оба направления, до тех пора, пока с противоположного конца не польется смазка. После установки троса сцепления,проверьте качество работы сцепления, если оно плохо выключается или пробуксовывает, то отрегулируйте натяжение троса. На этом ремонт завершен." Изменено 20 марта, 2014 пользователем Aleksandr_m Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Учите мать-часть, я уже этот этап прошёл, у меня тоже такая ситуация была, "На этом ремонтные работы по снятию троса привода сцепления ваз 2108 завершены. Новый установите в порядке обратном снятию. Перед тем, как будете устанавливать новый, залейте в оболочку моторного масла и проработайте трос, перемещая его в оба направления, до тех пора, пока с противоположного конца не польется смазка. После установки троса сцепления,проверьте качество работы сцепления, если оно плохо выключается или пробуксовывает, то отрегулируйте натяжение троса. На этом ремонт завершен."На спор. Можно натянуть трос полностью, буксовать не будет. Педаль только будет высоко. Книжки нужно правильные читать))))))На современных автомобилях с беззазорным механизмом привода регулируется только ход педали.но при таких дела, сцепой должно атцки вонять.Вис, например, воняет не сильно. А ЛЮК чадит так, что в машине не усидишь)))) Изменено 21 марта, 2014 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr_m 42 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) На спор. Можно натянуть трос полностью, буксовать не будет. Педаль только будет высоко. Книжки нужно правильные читать))))))На современных автомобилях с беззазорным механизмом привода регулируется только ход педали.да можем и поспорить, книги я правильно читаю, вы за это не переживайте, это ваша теория а практика показала совсем на оборот. Изменено 21 марта, 2014 пользователем Aleksandr_m Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 21 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 да можем и поспорить, книги я правильно читаю, вы за это не переживайте, это ваша теория а практика показала совсем на оборот.Ну как знаешь)))) Так может поспорим? На деньги? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
