изготовление дверных карт....Кто делал или есть идеи?
сам подумай. Все самому, если хорошо подумать над многими листками бомаги то все гут. Я вот тоже думал про готовое, сделаешь пару раз кривое кое как, опыта наберешся и потом будет усе гут.
Let's do some damage !
  • Ответов 92
Я тут сатрел, восновном про шоху, а вот точно такое с дверными картами на 2108 есть???
думаю что нет,, в любом случае на авторынок сходи,там интересные идеи и заготовки встречаются
с 8 январа иду в отпуск, буду салон приобразовывать :фанера, клей, лобзик нашол. какой материал нужен, шоб не дорого, и красиво,
это опять же всё на ваш вкус и бюджет
поищите в месных магазинах оббивочную мебельную ткатнь
лично я тянул карпетом а вставки серой мебельной клеил
и поподробнее описание и в картинках.
Пожалуста выложите если кто что имеет!
подробных описаний в нете миллион поик вам поможет
например изготовление подиумов
тут немного моих фотографий
можна отверстия листовым алюминием зашить на саморезы вес небольшой и довольно жостко только виброй полюбе сверху.
А ещё подиумы можна делать закрытые по простому байкеровскому методу непомню в какомто мотожурнале читал вопщем суть в том:
Делаем корпус подиума любой формы которой вам нравится с пенопласта, или можно купить пену монтажную и с неё вылепить, после чего начинаем его обклеивать стеклотканью с епоксидкой, в сколько слоёв решать вам после етого наливаем в проделаное отверстие под акустику ацетон который превращает пенопласт в суп который выливаем с тогоже отверстия, вуаля подиум (закрытый обьём) практически готов подрезаем подпиливаем где нуно обтягуем материалом по вкусу и возможностям.
Если что упустил поправьте.Таким способом люди баки на мотики облегченные делали только епоксидка там вроде бензостойкая использовалась!
Изменено пользователем Runya
