zstreetfox Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2014 Машинка 2108 , стоит 8к инжектор 1,5. Бак с погружным насосом. Набираю скорость - первая вторая еще ничего , а с третьей , примерно на половине ходя педали газа вниз - машина начинает тупить , вааще не едет ! Кто знает - что это может быть ? И еще - на моторе обнаружил открытый выход , подсасывает воздух оттуда - можеи дело в том что там трубки не хватает ? Раньше были только карбовые машины...
vrc Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2014 Проверь сетку бензонасоса, фильтр топливный и проверь давление в рампе, может , банзонасосу пришел пизнес(((
zstreetfox Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2014 Проверь сетку бензонасоса, фильтр топливный и проверь давление в рампе, может , банзонасосу пришел пизнес(((бензонасос изначально стоял волговский, бак карбовый - заменил на инж. кинул магистраль , машина разгоняется резвее , тупость осталась. все расходники заменены !
Jingles Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2014 И еще - на моторе обнаружил открытый выход , подсасывает воздух оттуда - може дело в том что там трубки не хватает ?малый круг вентиляции картерных газов, трубка должна быть с клап крышки
vrc Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2014 бензонасос изначально стоял волговский, бак карбовый - заменил на инж. кинул магистраль , машина разгоняется резвее , тупость осталась. все расходники заменены !В волговском насосе тоже есть сетка внутри насоса - проверь ее.
zstreetfox Опубликовано 24 марта, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 В волговском насосе тоже есть сетка внутри насоса - проверь ее.в обоих насосах сетки в норме , еще помогайте )))
Jingles Опубликовано 24 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2014 давление в рампе какое? метки на местах? свечи и провода в каком состоянии? клапана отрегулированы? компрессия в норме? форсы на стенде проверялись? генератор сколько под нагрузкой выдает?
Fisher Опубликовано 28 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2014 Воздух сосет, вот и тупит! Соедините этот штуцер трубкой с таким -же на клапанной крышке. Или просто заглушите.
zstreetfox Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 оказалось ресивер стоит женерал моторс - какой то древний , патрубок нестандарт , и при газульке шаг маленький , газотрос до конца не натягивается , а как раз где то наполовину. вопрос в том - что теперь нужно поменять , что бы норм ехало , и не впуливать кучу бабла. генератор заряжает отлично , давление супер , клопы регулированя , компрессия 13,5 , свечи и провода идеал, метки на местах. если кто сможет - напишите список того , что поменять , или предлагайте , я куплю
Fisher Опубликовано 7 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2014 Какой нестандарт? Это стандарт, только GM. Устраните подсосы воздуха, педаль газа подогните, чтобы открывала дроссель полностью. Тогда машина поедет! Это все можно сделать самому максимум за час.
