DEN 0 Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 я плачу...((( завидую. Ты наконец то осуществил мечту. Надеюсь и я осуществлю. А документы тоже какие то есть?Документы есть! Песик из хорошей семьи ((с) большой куш) DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Что скажите?Нормальный байк. современный так сказать...Что за вилка? не понятно нифига.Кстати, шатуны как раз хорошие из недорогих. Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Нормальный байк. современный так сказать...Что за вилка? не понятно нифига.Кстати, шатуны как раз хорошие из недорогих.Я днем сфоткаю... Знаю только что воздушка. Спасибо за мнение, рад что не зря деньги потратил DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Я днем сфоткаю... Знаю только что воздушка. Спасибо за мнение, рад что не зря деньги потратил Та че зря..все в нем неплохое. втулки, перекидки, тормоза, шатуны.. без откровенно бюджетных компонентов. Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Та че зря..все в нем неплохое. втулки, перекидки, тормоза, шатуны.. без откровенно бюджетных компонентов.Ну все равно, при выборе руководствовался вашими советами DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван V 1 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 поздравляю!!! а еще вопрос. как разделять все части по качеству: шатуны, манетки, тормоза и тд и тп. ? если можно развернуто так как Дядя Леша вообщем про вело писал. переключалки передач в чем разняццо, пер и задние звездочки? к примеру какие подшипники там где пер звездочка и какие те на чем колеса крутятся. заранее спасибо. и на какие классы вилки делятся(какая разница в их работе). шины и диски - для клуба скидки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 18 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 поздравляю!!! а еще вопрос. как разделять все части по качеству: шатуны, манетки, тормоза и тд и тп. ? если можно развернуто так как Дядя Леша вообщем про вело писал. переключалки передач в чем разняццо, пер и задние звездочки? к примеру какие подшипники там где пер звездочка и какие те на чем колеса крутятся. заранее спасибо. и на какие классы вилки делятся(какая разница в их работе).Один совет - не забивай дурным голову))Катайся и наслаждайся новым хорошим великом. Единственное -цепь вовремя меняй, после тыщи, полторы км обязательно проверить на предмет растяжения, при снятом колесе не забывай вставки вставлять в калиперы (супорта тормозные) и очень постарайся не залить колодки ведешкой, маслом, химией для тормозов. Если работают хорошо- не лезь.Керхером не мойте велик, вода залетает и в раму и во все щели, лучше с ведерка тряпочкой. Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN 0 Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Сегодня особо не напрягаясь отмотал больше 20 км... Попутно появились вопросы: передняя переключалка требует нажатия и удержания чтобы перекинуть цепь - это нормально или требует ремонта или регулировки? Задняя работает четко - нажал и не зависимо от того крутишь педали или нет, при прокруте перекидывает. Болят руки от руля и задница от сидухи... Все привыкнет или надо подбирать грипсы и шорты с памперсом? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядя Леша 7 Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 пер перекидку нужно настроить. можешь сам попробовать. На манетке ( та хрень которой переключаешь на руле) там где с нее выходит тросик есть "барашек" если его покрутить на откручивание ты немного натянешь трос. На ходу по пол оборота добавляй и пробуй переключать. Если не поможет - едь в мастескую с двадцаткой в кармане Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван V 1 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 пер перекидку нужно настроить. можешь сам попробовать.На манетке ( та хрень которой переключаешь на руле) там где с нее выходит тросик есть "барашек" если его покрутить на откручивание ты немного натянешь трос. На ходу по пол оборота добавляй и пробуй переключать. Если не поможет - едь в мастескую с двадцаткой в карманеа смысл ехать в мастерскую. самому ж вроде не сложно. у меня в инструкции все четко написано. ставишь пер зв мал заднюю большую и регулир винтиком L, потом ставиш пер звезду большую заднюю мал крутьшь винтик H. а потом можно и барашком у манетки подрегулировать по сидухе у меня на старом велике оч узкая была, задница постоянно болела, на новом все мего без проблем шины и диски - для клуба скидки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
