Racer88 5 Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 Могу предложить услуги по дороботке ГБЦ Ваз 2108-09-99 карб с коллектором 900 грн Направляющие под конус и Т образные клапана 250грн (работа ) Также можем предложить блок и ГБЦ под 1.5 Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONBASS 99 0 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Может лучше не с двигателем морочиться а просто поменять ГП например на 4.13,как писал автор машина для города и нужны низкие и средние обороты,а их только объемом вытягивать а не валами,а более тяжелая ГП добавила бы как раз тяги и чуть сокротила передачи,для города было бы хорошо и расход не увеличился. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Vladimir_ 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Могу предложить услуги по дороботке ГБЦВаз 2108-09-99 карб с коллектором 900 грн Направляющие под конус и Т образные клапана 250грн (работа )Также можем предложить блок и ГБЦ под 1.5спс за предложения по услугам, но у меня есть кому сделать движок, а насчет "предложить" блок и ГБЦ 1.5-это интересно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Vladimir_ 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Может лучше не с двигателем морочиться а просто поменять ГП например на 4.13,как писал автор машина для города и нужны низкие и средние обороты,а их только объемом вытягивать а не валами,а более тяжелая ГП добавила бы как раз тяги и чуть сокротила передачи,для города было бы хорошо и расход не увеличился.т.е. тяговитее будет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONBASS 99 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Т.е.-да,двигатель будет быстрее раскручиваться и не так нагрузка будет чувствоваться.А если двиг переделывать,то заменой только распредвала не обойтись,а увеличение объема тоже не самый дешевый вариант.Даже если ГП поменяешь и тебе этого мало будет,то в дальнейшем с доработанным двигателем(или просто увеличенным объемом) она будет хорошо дружить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Vladimir_ 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Т.е.-да,двигатель будет быстрее раскручиваться и не так нагрузка будет чувствоваться.А если двиг переделывать,то заменой только распредвала не обойтись,а увеличение объема тоже не самый дешевый вариант.Даже если ГП поменяешь и тебе этого мало будет,то в дальнейшем с доработанным двигателем(или просто увеличенным объемом) она будет хорошо дружить.вот спасибо! буду это иметь ввиду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Vladimir_ 0 Опубликовано 4 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Т.е.-да,двигатель будет быстрее раскручиваться и не так нагрузка будет чувствоваться.А если двиг переделывать,то заменой только распредвала не обойтись,а увеличение объема тоже не самый дешевый вариант.Даже если ГП поменяешь и тебе этого мало будет,то в дальнейшем с доработанным двигателем(или просто увеличенным объемом) она будет хорошо дружить.какая цена на сегодняшний день такой ГП 4.13? она продается вместе с валом? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONBASS 99 0 Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) Б.у 4.13 примерно 1000-1500гр,смотри в разделе "барахолка",но учти что это одна из бюджетных доработок и самолетного ускорения не стоит ожидать,просто станет лучше тянуть и загруженная не так будет чувствоваться.Какой вал имеешь в виду?-если вторичный кпп,то да. Изменено 5 апреля, 2014 пользователем DONBASS 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Vladimir_ 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Б.у 4.13 примерно 1000-1500гр,смотри в разделе "барахолка",но учти что это одна из бюджетных доработок и самолетного ускорения не стоит ожидать,просто станет лучше тянуть и загруженная не так будет чувствоваться.Какой вал имеешь в виду?-если вторичный кпп,то да.с ценами я уже разобрался и с валом тоже.мне самолётного ускорения и не надо. главное,чтоб разница чувствовалась после установки ГП и не зря всё было ))). ещё вопрос: я так понимаю,что нужно на другой вторичный вал пересыпать передачи(шестерни)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DONBASS 99 0 Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 ещё вопрос: я так понимаю,что нужно на другой вторичный вал пересыпать передачи(шестерни)? Конечно нужно,по другому никак.Как раз коробку заодно можно подкапиталить,задефектовать синхроны,подшипники и тп.У тебя скорее всего стоит пара 3.9 тк двиг 1.3-но разница в любом случае будет.У меня вообще 4.3 на сток ряду,была 3.7,двигателю намного легче стало,особенно с нагрузкой на горку выскакивать,где раньше на 3ей,сейчас на 4ой выскакиваю,для города хорошо.У тебя конечно не так сильно изменит но двигателю точно легче станет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
