VAZ21120rus36 0 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Вот такая вот беда уже пол года,на холодную тишина,стучит только горячую,масло менял,не помогло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Вот такая вот беда уже пол года,на холодную тишина,стучит только горячую,масло менял,не помоглогидрики????так они на холодну обычно..давление мерил???на холодну и до прогрева...какое??? ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fatalJkE 566 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 гидрики????так они на холодну обычно..давление мерил???на холодну и до прогрева...какое???может у него выпускной прогорел где то? у меня так тарахтит когда при езде нагрузку даю... так вот у меня стык между выпускным и штанами прогорел 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... © Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 может у него выпускной прогорел где то? у меня так тарахтит когда при езде нагрузку даю... так вот у меня стык между выпускным и штанами прогорелкстати как вариант да...кадато паук прогорал-так такой звук был-шо вроде застукал мотоор)))).... ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VAZ21120rus36 0 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 гидрики????так они на холодну обычно..давление мерил???на холодну и до прогрева...какое???не,не мерил,честно даже ХЗ как и чем мерить((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) не,не мерил,честно даже ХЗ как и чем мерить(((Выкручиваешь датчик давления масла, вместо него вкручиваешь манометр, заводишь машину и смотришь, какое давление показывает манометр.гидрики????так они на холодну обычно..давление мерил???на холодну и до прогрева...какое???Да вроде не сильно похоже на гидрики. Звук другой. Или гидрики вообще без масла работают. Изменено 1 апреля, 2014 пользователем toxa777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Выкручиваешь датчик давления масла, вместо него вкручиваешь манометр, заводишь машину и смотришь, какое давление показывает манометр.Да вроде не сильно похоже на гидрики. Звук другой. Или гидрики вообще без масла работают.та онже я так понял уже так давно ездит...як бы без масла -то запаялобы ))))давным давно и развалило ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sargonr 0 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Такая же ерунда. Гидрики менял не помогло. Давление на горячюю под нагрузкой 3,7. Подозреваю что разбиты колодцы гидрокомпенсаторов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Смотри колектор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 15 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Звук звонкий - похоже на поршень. Гидрики четко щелкают. У меня похожий звук давала прогоревшая свеча. Как раз на горячую. Попробуйте поменять свечи - это проще всего. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
