Andrey (avto 09) 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Уважаемые форумчане, помогите разобраться в такой проблеме: моя машина едет сама. Машина 21093 (карбюратор). При езде отпускаю газ, и машина сохраняет скорость, потом набирает. Можно переключать передачи, не нажимая на газ (вплоть до 5-й передачи), и она не глохнет. Торможение двигателем не происходит. Почему??? Не могу выяснить. Поменял уже 2 карбюратора, оба исправны. На двоих езда одинакова во всех диапазонах, на холостых работает хорошо. Помогите, кто чем может. У кого есть какие предположения??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Уважаемые форумчане, помогите разобраться в такой проблеме: моя машина едет сама. Машина 21093 (карбюратор). При езде отпускаю газ, и машина сохраняет скорость, потом набирает. Можно переключать передачи, не нажимая на газ (вплоть до 5-й передачи), и она не глохнет. Торможение двигателем не происходит. Почему??? Не могу выяснить. Поменял уже 2 карбюратора, оба исправны. На двоих езда одинакова во всех диапазонах, на холостых работает хорошо. Помогите, кто чем может. У кого есть какие предположения???Круиз контроль отключил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey (avto 09) 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Круиз контроль отключил?В таких машинах он отключен всегда Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtk 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 поставь пружину под педаль Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) В таких машинах он отключен всегда ну тогда только в приводе беда Или трос заедает, или еще чего. тем более если ты карб менял, и все равно такая фигня....Возвратная пружина от жаровни до карба есть? Изменено 2 апреля, 2014 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey (avto 09) 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) ну тогда только в приводе беда Или трос заедает, или еще чего. тем более если ты карб менял, и все равно такая фигня....Возвратная пружина от жаровни до карба есть?С тросом все в порядке: смазан и полностью спущен к минимуму. Пружина есть, поставил новую. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем Andrey (avto 09) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtk 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 http://remontvazov.dax.ru/pu14.jpg я про эту пружину Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 С тросом все в порядке: смазан и полностью спущен к минимуму. Пружина есть, поставил новую.Ну тогда даже не знаю что предположить.... Если исключить карб, и привод.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Подсос открыт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey (avto 09) 0 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) С одним карбюратором был у мастера, он сказал, что такого раньше не видел. Покрутил,повертел, и ничего не сказал.. второй карб был в гараже, установил его сам. Та же проблема - едет сама. Все пружинки стоят правильно, подсос вообще не трогаю, постоянно открыт. На холодную завожу без подсоса и работает. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем Andrey (avto 09) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
