bamper-00 Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 Всем привет! Разклад такой: имеем 2110 на 16кл, двиг 1,5 (но в очень ближайшем будущем перебор на 1,6). кпп ряд сток, блокировка, пара 4,1. выхлоп 4-2-1 весь на 51 трубе. Есть шанс купить валы ( либо КОЛОБОК, либо КУБОК ЛАДА) еще по старой цене! Какие, из этих производителей, наиболее злые валы можно положить в это авто (ГОЛОВА ДОРОБАТЫВАТСЯ НЕ БУДЕТ). ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!
PavelSi Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 найболее злые - это как? злее стока или самые злые?
bamper-00 Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 найболее злые - это как? злее стока или самые злые?самые злые( из этих двух производителей), которые можно поставить на мой конфиг.
vrc Опубликовано 3 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2014 самые злые( из этих двух производителей), которые можно поставить на мой конфиг.КОЛОБОК выпускает не менее 10 видов валов, какие именно тебя интересуют? Для каких целей? Если для жоповозки, то Кубок - самый лучший вариант, если для гонок, то лучше всех - Стольники, далее ОКБ, СТИ и т.д. Набери меня, посовещаемся. 095 163 7667, Игорь
