Клацает (Цокает) передняя дверь!
Суть проблемы: зимой начала клацать дверь, клацать в смысле чёткий звук как будто где-то трещина металлической части, звук идёт спереди, вроде из района передних петель, потому двери снял, пальцы петель выточил ремонтные и перебил, но ничего не изменилось! Думал что обшивки, катался без обшивок, всё равно клацает. Люфта в двери нет. И главное, клацает ,собака, когда едешь по трассе, и вот в тот момент когда давиш на газ, нагрузка на кузов идёт и в этот момент Цок-цок. Может замок наружный поменять, может от него где то идёт такой звук? Может труба-усилитель открутилась? Блин, уже замучался, просто достало! Короче если не устраню-ПРОДАМ АВТО! ПОМОГИТЕ!!!
Может, это не в двери, а где-то рядом?
Завіси або обмежувач дрерки!
Приоткрой дверь и подергай за ограничитель открывания.Сам мучался пока не намазал его литолом полностью.
Изменено пользователем БОГДАН 21099
У меня точно такая проблема уже 7 лет. Тоже ни люфтов нет и все посмазывал а в дороге она клацает (не замок) Зву идет гдето с передних петель.
Почему именно связано с дверью потому что когда я на ходу открываю дверь то этот звук пропадает.
клацают либо изношенные петли (при определенном угле открытия могут и не люфтить) либо замок.это если все остальное стоит на месте и закреплено как следует.
у меня в пассажирской двери клацает в тринашке. покручу ограничитель двери пропадает на время а потом снова клацает.
Изменено пользователем Garik 21134
замени ограничитель! на нем износился прижим!
