Добрый день. Проблема такая. Умер генератор, после замены было обнаружено, что провод подходящий к щеткам(на возбуждающую обмотку) находится постоянно под напряжением, независимо включено ли зажигание. На сколько я понимаю так не должно быть. Где искать причину и как это лечить?
Замок зажигания, блок предохранителей и вся цепь от замка до генератора. Тестер Вам в помощь.
