mario052 10 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Всем доброго времени суток! Ваз 21099- 2005 года рождения, инж. Пару дней назад, сел за руль, завожу, а она заводилась следующем образом - ключ повернул, бензонасос закачал, далее стартер, с пол пинка хватает и через ~ 05-1 сек. сразу глохнетЗамечу, что на прогретую заводится все с пол оборота. (иногда)Обороты не набирает, и подтраивает пока холодная, грею и держу педальлку газа, потом отпускаю, иногда глохнет, иногда проходит! Замечу, что обороты сейчас гуляют, а именно в низ! Передачу выключаю, стрелка таха падает через раз на ноль, и потом возвращается!!! Могу стоять на светофоре, и просто заглохнуть! И при заводе, выходит это сделать толь ко с помощью педали газ! Что делал, снял фишку с ДХ, ниче не изменилось,... снял фишку с ДМРВ - глохнет.пы.сы. Взял кабель, подключил к мозгам, 4 ошибки: Изменено 9 апреля, 2014 пользователем mario052 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 ну и чего непонятного? рхх под замену Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 ну и чего непонятного? рхх под заменуА как же ошибки 1541 и 0102? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 А как же ошибки 1541 и 0102?1541 -отлавливал у себя. Насос качает все работает ошибка высветилась. Помацал рукой колодку под бардачком, ошибку бортовиком сбросил - больше не появлялась Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 а 0102 он же сам написал, что фишку с дмрв на горячую сдергивал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mario052 10 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Вопрос закрыт! Купил банку для чистки карба итп, помыл, датчик, ДУ, ве как бы ОКЕЙ :lol: :lol: ато сразу под замену Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jingles 0 Опубликовано 11 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 кто ж мог подумать что все так запущено Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
