Troy Опубликовано 8 сентября, 2004 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2004 машина-ВАЗ 21083 Проблема вот в чем: Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах, после интенсивного разгона- на холостых оборотах начинает глохнуть. В чем может быть проблема? Может быть карбюратор? Поскольку на протяжении 30 000 км не чистилься и не регулировалься?
chits Опубликовано 9 сентября, 2004 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2004 Может свечи может зажигание может карб(скорее всего) .....тебе сюда http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=1283 8097 521 28 46 Андрей3325712
Bat Опубликовано 9 сентября, 2004 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2004 Надо полюбому чистить и регулировать карбюратор.30 тыс. на нашем бензине может быть все что угодно!!!.......
DAS SS Опубликовано 9 сентября, 2004 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2004 У брата была подобная проблемма. Все закончилось заменой выкуумника на трамблере. www.gepard.com.ua8 050 313 26 97
Jp. Опубликовано 9 сентября, 2004 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2004 Проверь герметичность стыков Коллектор - голва, и коллектор - карб. Но проблемма в неконтролируемом подсосе воздуха - однозначно! Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
skorik Опубликовано 9 сентября, 2004 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2004 Проверь герметичность стыков Коллектор - голва, и коллектор - карб.Но проблемма в неконтролируемом подсосе воздуха - однозначно!Женя. ...была такая же жопа... дык у мя даж вакууумннниииккк пришлося менять после чего ни проблем и тормоза зверь... Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
Orange Опубликовано 9 сентября, 2004 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2004 Ха, заправляйтесь 95+. Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Vic Опубликовано 9 сентября, 2004 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2004 машина-ВАЗ 21083 Проблема вот в чем: Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах, после интенсивного разгона- на холостых оборотах начинает глохнуть. В чем может быть проблема? Может быть карбюратор? Поскольку на протяжении 30 000 км не чистилься и не регулировалься? может заниженный холостой ход?короче, сначала к карбюраторщику.Он найдет причину(будь то подсос воздуха или забитый карб, свечи)
