lunaman 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Добрый день,в прошлом вопросе (http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=129806&st=0&gopid=1779082entry1779082) вроде разобрался,спасибо большое Стас8 за подсказку,действительно направляйки и колодки 8ные. Теперь возникла другая проблема,вскрыв суппорт я увидел что колодки не равномерно стираются (наружная сторона стирается меньше чем внутренняя),так как колодок новых у меня не было я просто поменял местами их и все поставил обратно,поменял направляющие и все скрутил обратно. Проехав пару километров я заметил что у меня почти пропал ручнику меня (гидроручник) ,если раньше мне достаточно было затянуть на счелчек - два и колеса полностью блокировались то сейчас надо 3-4 делать,но это не главная проблема,проблема в том что у меня после занижения начал потеть и подкаповать колдун(так или иначе буду его ремонтировать или просто поменяю). Проблема состоит в том что когда я отпускаю педаль тормоза и качусь и меня начинают хватать задние колеса не блокируют,но ощутимо хватают хотя я тормоз уже не нажимаю а просто качусь,а проходит эта беда либо когда я начинаю ехать и они сами отпускают либо когда я чуть подтяну и сразу отпущу ручник. Склоняюсь к мысли что у меня просто сильно закручен колдун и он просто не успевает пропустить обратно жидкость. Очень надеюсь на вашу помощь а то у меня выходных не было,всю голову сломал уже... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yupiter101 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Думаю что проблема в цилиндрах суппортов. Именно тот цилиндр который со стороны нестертой колодки. Походу, если тормозит при езде, то колодки не возвращаются в исходную позицию. Это либо пружина на колодках никакая или опять же клинятся торможные цилындры. Я бы снял суппорт и протестировал его. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lunaman 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Думаю что проблема в цилиндрах суппортов. Именно тот цилиндр который со стороны нестертой колодки. Походу, если тормозит при езде, то колодки не возвращаются в исходную позицию. Это либо пружина на колодках никакая или опять же клинятся торможные цилындры. Я бы снял суппорт и протестировал его.Как протестировал бы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yupiter101 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Цилиндры должны ходить от руки. Тоесть в снятом супорте рукой можно вдавливать цилиндры Изменено 14 апреля, 2014 пользователем Yupiter101 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Именно тот цилиндр который со стороны нестертой колодки.А у тебя на 99 двухпоршневые суппорта? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 36 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 А у тебя на 99 двухпоршневые суппорта?там обычные однопоршневые Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 там обычные однопоршневыеЯ в курсе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolaj_vitalievich 1 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Я в курсе.главный флудераст восьмерочного форума вторгнулся в обсуждение!!! Ждем его полезных комментов... ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yupiter101 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Сори, перепутал с Шестеркой. Там точно два. 99 давно разбирал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Racer88 5 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 подключи систему напрямую без всяких колдунгов ! И будет тебе щастье ! Будут вопросы звони помогу ! Тел в подписи Клубное СТО "Mitevmotorsport" г. Запорожье Продам виброизоляцию! и шумо ! г.Запорожье Продам план-шайбы для установки 8-12 супортов на классику и для Здт на 2108 Продам Задние сплошные стекла на Ваз!(Классика) Продам детали для салона Ваз и кузова . 0661658577, 0676302582 Юра Ремонт ходовой. Моторов. Доработка ГБЦ . Установка ЗДТ. Ваз и других моделей ! Тюнинг ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
