Weezy 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Доброго времени суток всем! Случилась такая беда, утром при поездке на работу заметил что не выключается с кнопки ближний свет, выключить удалось только после включения дальнего света, подумал про возможную не исправность реле, решил отложить замену до выходных, но в тот злополучный день, после работы не смог завести машину т.к. сел аккумулятор, вот собственно вопрос, могло ли залипавшее реле повлечь его разрядку буквально за 8 часов? и если не реле, то куда копать. За неделю до этого поменял лампочки габаритов на диодные, могло ли это послужить причиной моих проблем со светом. Всем заранее спасибо за ответы\советы. Автомобиль ВАЗ 21093 карбюратор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Доброго времени суток всем!Случилась такая беда, утром при поездке на работу заметил что не выключается с кнопки ближний свет, выключить удалось только после включения дальнего света, подумал про возможную не исправность реле, решил отложить замену до выходных, но в тот злополучный день, после работы не смог завести машину т.к. сел аккумулятор, вот собственно вопрос, могло ли залипавшее реле повлечь его разрядку буквально за 8 часов? и если не реле, то куда копать. За неделю до этого поменял лампочки габаритов на диодные, могло ли это послужить причиной моих проблем со светом. Всем заранее спасибо за ответы\советы.Автомобиль ВАЗ 21093 карбюратор.Скорее всего замкнуло реле в включенном положении, реле под замену. Недавно менял на своей машине, только на дальний свет. Свет горел всё это время? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Weezy 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Скорее всего замкнуло реле в включенном положении, реле под замену. Недавно менял на своей машине, только на дальний свет. Свет горел всё это время?Дело в том что не горел, я как приехал на работу поклацал его пару раз, как я уже писал удалось выключить ближний включением переключателя дальнего света вкл. выкл. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Дело в том что не горел, я как приехал на работу поклацал его пару раз, как я уже писал удалось выключить ближний включением переключателя дальнего света вкл. выкл.Ну если реле не в порядке, то свет мог включиться в любой момент и Вы могли этого не увидеть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yupiter101 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 За 8 часов нефиг делать можно посадить АКБ в ноль. Я както оставил авто возле метро утром, а вечером прихожу АКБ полностью сдох. Даже дампочка зажигания не загоралась неговоря о чем то больше. А все изза того что забыл выключить габаритные огни когда уходил. Решал проблему зарядным устройством 12 часов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Weezy 0 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Спасибо за советы, поставил сегодня новое реле и аккум на зарядку, надеюсь поможет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
