горит лампа давления масла и странный звук мотора !
Люди добрые, с праздником всех !
Кто подскажет, может кто сталкивался с такой же проблемой ?!
Ситуация такая:
Еще неделю назад начала подмаргивать лампа давления масла на приборке, обычно это было на кочках и поворотах, грешил на маленький уровень масла ( чуть выше половины)
Подлил масла, вроде все пропало, аж вздохнул, но нет, через день начинается таже история, подумал может что-то глючит после недели хороших дождей.
А еще вот что, сегодня значит пока на холостых то моргает а потом загорается, но стоит приподнять обороты чуть выше 1500 и она тухнет !
Проехав сегодня чуть больше 200 км по трассе, заехал в город выхожу на улицу а мотор так работает как будто болтов накидали в него, масло по уровню в норме !
Что может быть ? может у кого было так ?
Думаю может масло насос не создает давления на холостых, и гидрикам становиться плохо ?
Масло мобил1 3000 5w40 уже как 30000 тишь на нем !
были советы поменять на 10в40 , но думаю если капец насосу то это пустая трата денег и времени
жду советов и помощи
Если горит лампа давления масла Это не говорит о том что масла маленький уровень(хотя бывает и так) Но если оно все таки в норме. Нужно проверить давление масла механическим манометром. Если оно окажеться на гарячую меньше килограмма. Стоит задуматься.И что то начать делать А если забить на это то можно попасть на капиталку.
Ситуация такая:
Ну мы тут как бы не экстрасенсы, поэтому хотелось бы знать что за машина, какой мотор, пробег, что делалось по движке, в каких условиях движка работала и т. п. Изменено пользователем toxa777
и если к примеру будет меньше килограмма то что это может быть , куда смотреть ?
Меряй давление. Если действительно маленькое. проверь первым делом заборник масла. Но это навряд ли если в мотор никто еще не лазил. Заодно гляньте на вкладыши. (Ну так для профилактики что бы убидиться что все нормально). Это скорее всего выкрутился болтик которым бутырброд головки скручиваеться. (частое явление)
машина приора 2172 , мотор 126 , пробег 28 тыщ , двиг сток , ездию не медлено
В подписи у него написано. ПРИОРА
Тогда это что-то неправильное. Эти движки неплохо ходят. Для начала померяй давление масла, как советовали выше. И поменяй датчик давления масла (если с давлением всё нормально).
Я же уже написал с вероятностью 99 процентов причину. Датчик исправен Гидрики реагируют очень быстро на отсутствие давления.
Эти движки Г...но. Особенно поршня..Пока ездят слава богу. А потом они превращаються в 124)))) И потом только ездят не плохо.
Спасибо за советы
теперь осталось найти нормального не рукожопого моториста в эти праздники
надеюсь что это не капиталка )))
придется походить пешком (
может кто подскажет где в киеве норм мотористы ?
