kinder-a 0 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Люди добрые, с праздником всех ! Кто подскажет, может кто сталкивался с такой же проблемой ?! Ситуация такая: Еще неделю назад начала подмаргивать лампа давления масла на приборке, обычно это было на кочках и поворотах, грешил на маленький уровень масла ( чуть выше половины) Подлил масла, вроде все пропало, аж вздохнул, но нет, через день начинается таже история, подумал может что-то глючит после недели хороших дождей. А еще вот что, сегодня значит пока на холостых то моргает а потом загорается, но стоит приподнять обороты чуть выше 1500 и она тухнет ! Проехав сегодня чуть больше 200 км по трассе, заехал в город выхожу на улицу а мотор так работает как будто болтов накидали в него, масло по уровню в норме ! Что может быть ? может у кого было так ? Думаю может масло насос не создает давления на холостых, и гидрикам становиться плохо ? Масло мобил1 3000 5w40 уже как 30000 тишь на нем ! были советы поменять на 10в40 , но думаю если капец насосу то это пустая трата денег и времени жду советов и помощи Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7 1 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Если горит лампа давления масла Это не говорит о том что масла маленький уровень(хотя бывает и так) Но если оно все таки в норме. Нужно проверить давление масла механическим манометром. Если оно окажеться на гарячую меньше килограмма. Стоит задуматься.И что то начать делать А если забить на это то можно попасть на капиталку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) Люди добрые, с праздником всех !Кто подскажет, может кто сталкивался с такой же проблемой ?!Ситуация такая:Еще неделю назад начала подмаргивать лампа давления масла на приборке, обычно это было на кочках и поворотах, грешил на маленький уровень масла ( чуть выше половины)Подлил масла, вроде все пропало, аж вздохнул, но нет, через день начинается таже история, подумал может что-то глючит после недели хороших дождей.А еще вот что, сегодня значит пока на холостых то моргает а потом загорается, но стоит приподнять обороты чуть выше 1500 и она тухнет !Проехав сегодня чуть больше 200 км по трассе, заехал в город выхожу на улицу а мотор так работает как будто болтов накидали в него, масло по уровню в норме !Что может быть ? может у кого было так ?Думаю может масло насос не создает давления на холостых, и гидрикам становиться плохо ?Масло мобил1 3000 5w40 уже как 30000 тишь на нем !были советы поменять на 10в40 , но думаю если капец насосу то это пустая трата денег и временижду советов и помощиНу мы тут как бы не экстрасенсы, поэтому хотелось бы знать что за машина, какой мотор, пробег, что делалось по движке, в каких условиях движка работала и т. п. Изменено 20 апреля, 2014 пользователем toxa777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kinder-a 0 Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Если горит лампа давления масла Это не говорит о том что масла маленький уровень(хотя бывает и так) Но если оно все таки в норме. Нужно проверить давление масла механическим манометром. Если оно окажеться на гарячую меньше килограмма. Стоит задуматься.И что то начать делать А если забить на это то можно попасть на капиталку.и если к примеру будет меньше килограмма то что это может быть , куда смотреть ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7 1 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Меряй давление. Если действительно маленькое. проверь первым делом заборник масла. Но это навряд ли если в мотор никто еще не лазил. Заодно гляньте на вкладыши. (Ну так для профилактики что бы убидиться что все нормально). Это скорее всего выкрутился болтик которым бутырброд головки скручиваеться. (частое явление) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kinder-a 0 Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Ну мы тут как бы не экстрасенсы, поэтому хотелось бы знать что за машина, какой мотор, пробег, что делалось по движке, в каких условиях движка работала и т. п.машина приора 2172 , мотор 126 , пробег 28 тыщ , двиг сток , ездию не медлено Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7 1 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Ну мы тут как бы не экстрасенсы, поэтому хотелось бы знать что за машина, какой мотор, пробег, что делалось по движке, в каких условиях движка работала и т. п.В подписи у него написано. ПРИОРА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 машина приора 2172 , мотор 126 , пробег 28 тыщ , двиг сток , ездию не медленоТогда это что-то неправильное. Эти движки неплохо ходят. Для начала померяй давление масла, как советовали выше. И поменяй датчик давления масла (если с давлением всё нормально). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxim7 1 Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Я же уже написал с вероятностью 99 процентов причину. Датчик исправен Гидрики реагируют очень быстро на отсутствие давления.Тогда это что-то неправильное. Эти движки неплохо ходят. Для начала померяй давление масла, как советовали выше. И поменяй датчик давления масла (если с давлением всё нормально).Эти движки Г...но. Особенно поршня..Пока ездят слава богу. А потом они превращаються в 124)))) И потом только ездят не плохо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kinder-a 0 Опубликовано 20 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Спасибо за советы теперь осталось найти нормального не рукожопого моториста в эти праздники надеюсь что это не капиталка ))) придется походить пешком ( может кто подскажет где в киеве норм мотористы ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
